je n'est pas representé l'alim filament sur le montage , mais c'est simple , on met un coté a la masse et l'autre au + régulé 6V3 !!
la schéma :
voila ca parais simple ! ca l'est !!!
les meilleurs son obtenu avec ce montage , c'est avec une ECC88 , une ECC85 fonctionne avec moins de gain ( clean sound ) et avec l'ECC86 , il faudrais changer les valeurs des resistances d'anode ( a tester ) , le reste du montage ne bouge pas !
ce genre de tubes ECC85 ..ECC88 se récupere dans des set de tube qui équipaient les télé de l'epoque de cro magnon ( ya meme un bas relief d'EL519 peint dans lascaux II )
donc quant vous faites des vide grenier , gardez les yeux bien ouvert !
oups ! PS : j'ai tester avec des tube russes 6N2 ( 6H2 ) et ben ca le fais pas !!
edit a rajouter a la liste ECC/PCC189 !
ca donne ca !
