Aprés "quelques" hésitations (juste un an et démi
Il devrait servir pour ma nouvelle basse, et aussi pour ma guitare ...
Ça tombe bien, les schémas de l'Alembic F2B ( http://moosapotamus.net/IDEAS/F2B/alembic.htm ) et du Fender AB763 sont très similaires. Je vais donc partir sur le projet Alembic, avec ces modifications:
J'ai fini l'alimentation en haute tension, plus une partie de celle en basse tension (il manque encore le régulateur, qui sera sure une plaque séparée). C'est dur de travailler avec les composantes presque dans l'air, et avec des fils aussi gros ... du coup les soudures ne sont pas superbes
Mais bon, assez bavardé, voici les photos!
