[RESOLU] G5 d'anemone : Buzz,+Solution
anemone
Message non lu par anemone »
Voila,je vous fais part du problème (et de la soluce) que j'avais,a savoir a un Gros Buzz.
Il s'agit tout simplement du gros condo de filtrage qui est défectueux,résultat le 50Hz est amplifié.
Donc changement de condo et :roll:
Sa m'apprendra a aller chercher midi a 14H
La Baffle et la tête sont en cours de construction.Une émulation du Dual Rectifier et du JCM 800 dans ses derniers retranchements vont être ajouter.Je posterai les photos sur mon topic dans le forum Projet G5.
Modifié en dernier par anemone le 01 juin 2009, 14:56, modifié 1 fois.
Re : G5 d'anemone : Buzz,+Solution
Merci pour ce retour anemone ;-)
C'est quelle marque le condo ?
anemone
C'est un JJ 100 µF/450V.
ok c'est bon à savoir...
Passe ton topic en [RESOLU] Merci.
