changer l'HP d'un ampli ibanez valbee
gortiti
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par gortiti »
salut, j'espère ne pas m'être trompé de topic...
j'aurais besoin d'un petit conseil :
j'ai un ampli ibanez valbee, 5Watts à lampes. j'aime beaucoup son son mais.... si j'utilise un casque.
je pense donc que c'est le HP qui a un son moisi.
je voudrais donc changer mon HP, car mon frère me passe le sien, qui vient d'un peavey valve king, 50W a lampes, et c'est donc une affaire :)
seulement c'est aussi pratique parfois d'avoir une petite baffle.
je voulais donc réaliser une sorte de tête d'ampli avec l'ampli de mon valbee, et faire deux baffles dans deux caissons séparés avec les deux HP. (pour ca, je sais faire)
seulement, là ou j'ai des doutes, c'est surtout de savoir si le fait de mettre un gros HP sur un petit ampli, ca rendra bien, si celà n'est pas dangereux pour le matériel, et pour l'alimentation, s'il faut changer quelque chose...
Tuk88
Re : changer l'HP d'un ampli ibanez valbee
Message non lu par Tuk88 »
Il y a pas de problème ! Bien au contraire le son peut être vraiment mieux !
Regarde avec le G1, on met des haut parleur bien plus puissant !
Cependant tu devrais d'abord essayer avant de tout démonter, pour bien voir si le prob vient du haut parleur.
Fais aussi attention de ne pas allumer l'amplificateur quand aucun haut parleur est branché !
gortiti
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Re: Re : changer l'HP d'un ampli ibanez valbee
Tuk88 a écrit : Fais aussi attention de ne pas allumer l'amplificateur quand aucun haut parleur est branché !
ah oui mais justement j'ai pensé à ce problème, un accident est si vite arrivé : y a t il moyen de mettre une sécurité pour ne pas que l'ampli s'allume si la baffle n'est pas branchée?
j'avais pensé à un interrupteur sur la baffle qui démarrerait l'ampli, mais si la baffle n'est pas branchée, l'ampli ne s'allume pas... serait il possible de faire passer le signal de l'interrupteur dans le jack reliant la baffle à l'ampli? (si on met un jack stereo, il y a un contact de plus...)
tu peux mettre des jack a coupure sur le valvebee et le valveking. comme ca s'il n'y a pas de cable de liaison de l'un vers l'autre c'est le HP du combo qui fonctionne par défaut.
aprés faudra juste faire gaffe a ne pas allumer le king lorsque le bee utilise le gros HP
gortiti
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
ah ca existe ca? faudra que je me penche sur le sujet merci :)
