Platine vinyle
Re : Platine vinyle
Skot > Merci pour les infos
T'as quoi comme platine ?
On va se faire jeter par Mc
En fait je disais plus haut que les MK II ne m'enchantait pas surtout pour le look DJ ...
Re : Platine vinyle
Boh...c'est café discut !
C'est une petite technics (sl b210...) qui va bien, mais les réglages du bras sont fixés d'usine
La cellule neuve est plus légère que l'origine, c'est embetant.
J'attend avec impatience les vide greniers pour trouver un vrai truc
Re : Platine vinyle
Tu vises quoi ? Thorens
Que pensez-vous de ce schéma : http://www.drtube.com/schematics/ai/ai500-89-1.gif
Est-il possible de supprimer des composants ?
tks
tks
Re : Platine vinyle
ca m'a l'air bien. il n'y a pas grand chose a supprimer.
éventuellement la R de grille de 100ohm et la charge de sortie de 470k si tu maitrise la partie ampli qui vient derrière.
Re : Platine vinyle
C'est pas les triodes du même tube, y'a t'il une raison à celà ?
- latortuefolle
Re: Re : Platine vinyle
la stéréo, non?Skot a écrit :C'est pas les triodes du même tube, y'a t'il une raison à celà ?
Re : Platine vinyle
Là il n'y a qu'un canal oui
C'est pas pour éviter les oscillations, comme dans un srpp ?
Comme y'a beaucoup de gain et pas de contre réaction, y'a surement une raison.
Ou une coquille
Le même en plus light au dessus :
http://www.drtube.com/schematics/ai/ai500-ph.gif
Et pas de mélange de triodes...donc autant pour moi
Ou une coquille
- latortuefolle
Sans doute pour le découplage d'alim en HT des deux étage de gain: c'est plus facile de découpler deux tubes, que les deux triodes de chaque tube.Skot a écrit :Là il n'y a qu'un canal oui
Ou une coquille
Re : Platine vinyle
J'ai choppé une platine aussi, c'est celle de mon oncle en fait une bonne vieille Technics SL-20A.
Review à suivre...
Review à suivre...
Re : Platine vinyle
Bien joué
Y'a un bien joli bras là dessus. Tu nous diras.
Re : Platine vinyle
Exact un joli bras, j'ai essayé de trouver une photo sur google mais sans succès, je vous ferais qq clichés prochainement.
Je vais changé aussi la cellule sur les conseils de mon ami blacksnake Celle en place est en piteux état.
Re : Platine vinyle
Re : Platine vinyle
Sympatique cette platine, la cellule à 16E chez Electronique Diffusion sonne très bien pour le prix. Avec un préamp DIY (si la platine n'est pas amplifiée, ca le fera
Re : Platine vinyle
Pour l'instant elle est branché dans mon ampli hifi de salon qui a un préamp phono. Donc ça sera très bien comme ça pour le moment... Reste plus qu'à commander la cellule !
