Si une trace des discussion est souhaité peut être qu'un forum serait bienvenue.
Sinon, je pense que par MSN (si tout le monde l'a) ou autre moyen de communication par groupe serait tout aussi approprié non?
Euh hum...
non pas tous. J'utilise bcp mon PC du boulot sur lequel MSN est bloqué. Je pourrais toujours le mettre sur mon PC privé mais ça me rend moins joignable.
Je suggère plutot un forum spécifique où on liste les sujets à FAQuer et où les FAQueurs se distribuent les sujets.
Par ailleurs, je suggère de taguer les discus comme suit :
[candidat_FAQ].... les sujets candidats à entrer dans la FAQ
[bientôt_FAQ].... les sujets en cours de rédaction
[voir_FAQ].... les sujets présents dans la FAQ
[recalé_FAQ].... les sujets qui ont été envisagés mais finalement pas inclus dans la FAQ
On pourrait ainsi par exemple créer un sujet avec les balises proposées par Roffli et en premier message mettre 1 la question, 2 des liens vers les discussions qui abordent le sujet ou 3 une proposition de rédaction.
Par contre il faut évidemment limiter l'accès à ce forum ou du moins discipliner la population pour que ça soit pas le bordel et qu'on se retrouve pas avec des propositions du genre "comment se vernir les orteils sans s'arrêter de souder"
Techniquement premièrement il faut faire en sorte que le sujet d'où émane la question reste à l'endroit où il doit être ! Donc il faudra copier/coller.
Secondo, on peut envisager une section FAQ sur le forum mais il faut qu'elle ne soit réservée qu'à la rédaction de la FAQ, et ne doit pas être redondante avec la FAQ du menu, sinon on va avoir à deux endroits du site les même infos !
Ben, oui, la section 'prépa FAQ' non visible depuis le menu FAQ
et quand la question est rédigée, OK, et mise en FAQ,
alors la 'prépa FAQ' est nettoyée du sujet traité...
Quand on est mort, on ne sait pas qu'on est mort, c'est pour les autres que c'est difficile....
Quand on est con, c'est pareil!
ça me va.
Si ça convient aux faqueurs je fais la manip dans la foulée : forum publique pour avoir de l'aide des autres membres, ou privé pour travailler seul, je pense que la 1ere option est la plus intéressante...
francoix tu valides ?
Je crois que les deux seraient assez intéressant ... je m'explique.
Une fois une question posée, il est intéressant d'avoir les avis et idées des autres forumeurs (c'est fait pour ça les forums).
Mais je pense que la partie rédactionnelle doit être faite par le cercle des faqueurs afin de ne pas avoir de bataille rangée.
une fois le sujet placé dans la faq du menu, je suis d'avis de supprimer ou plutôt d'archiver les deux topic (publique et "privé") de rédaction de la FAQ afin de libérer de l'espace sur le forum.
L'expérience du cercle des réacteurs montrent qu'un seul forum peut suffire, surtout que la FAQ doit répondre à des questions simples et sans ambigüité.
Je suis plutôt d'avis d'avoir un seul forum, et les rédacteurs FAQ synthétise la rédaction du sujet. Un fois le sujet traité, on peut soit l'effacer pour éviter les doublons et gardez le forum aux sujets non traités, soit le verrouiller mais il y aura alors doublon chose qui m'embête un peu car cela va entrainer une confusion dans l'esprit des visiteurs entre la FAQ du menu et le forum FAQ.
McColson a écrit : mais il y aura alors doublon chose qui m'embête un peu car cela va entrainer une confusion dans l'esprit des visiteurs entre la FAQ du menu et le forum FAQ.
Yaka trouver un autre titre que 'forum FAQ'....
C'est vrai que dans ce cas, il faudrait un autre titre que "forum FAQ" ... "avant la FAQ" ... que sais-je encore ^^
En revanche, il faudrait peut être limiter la création des topic au seuls Faqueurs non ? ou au chef Faqueur ... afin de n'avoir que des sujet où nous serons sur de bien maitriser la chose.
Si un utilisateur souhaite soumettre une idée de sujet, avoir juste un topic pour ça ou contact par MP ...
C'est possible, pas de soucis.
Par contre un topic boite à idée seriat pas mal.
On peut laisser la création de topic aux FAQueurs mais les gens ont le droit ensuite de répondre dedans, je crois que c'est gérable en plus au niveau des droits.
Proposition de nom du forum : Cercles des FAQueurs ?
Ca me parait raisonnable. Un forum public mais dans lequel les sujets ne peuvent être créés que par les FAqueurs (les membres pouvant proposer par Mp).
Une fois le sujet débattu et traité, on édite la faq et on supprime le sujet pour ne pas alourdir l'ensemble.
Le forum peut alors s'appeler "propositions FAQ" ou un truc du genre. Avec un petit post-it pour expliquer tout ça.
