bonjour!
je me lançe dans "l'aventure" G5.
mais quelle son les erreures recurante,que les novice accumule??
j'ai bien fouiller sur le cite;et j'ai ma petite idee.
....le control intensitee tension avec et sans lampes
me tromp-ge??
difficutee commune du debutant
- el-hachemi
- strato94
Re : difficutee commune du debutant
salut,
les difficultés rencontrées sont spécifiques de chaque constructeur de G5 en fonction de son niveau de compétences
Vas faire un tour sur le manuel du G5 et regardes si tout te semble évident ou pas !
Attention tout de même en tant qu'électricien de métier (j'ai vu ça dans ton profil), tu sais qu'on ne joue pas avec les Hautes tensions de l'ordre de 450V.
Un travail propre (soudure homogène et cablage propre) tout en respectant les consignent de sécurité, seront les clés du succès
Si tu ne te sens pas capable alors ne fais pas
Re: difficutee commune du debutant
La premiere difficulté?el-hachemi a écrit :.
me tromp-ge??
l'orthographe et la grammaire peut être?
"Would you deny for others
What you demand for yourself?"
Autoproclamé plus mauvais "G5 constructeur"
Et alors, ça te bouscule dans ton slip?
blacksnake
+1 avec Boide
- el-hachemi
Re: Re : difficutee commune du debutant
blacksnake a écrit :+1 avec Boide
pourquoi +1 avec boide??? 8O
pas piger!!
Salut,el-hachemi a écrit :j'ai bien fouiller sur le cite;et j'ai ma petite idee.
Je crois que les erreurs de câblage (par inattention, impatience ou négligence) sont les plus fréquentes.
T'as parcouru le forum ? hé ben continue. Parce qu'il y a des chances que tu te retrouves un jour avec un problème (classique ou non) qui a déjà été rencontré et résolu. Prends ton temps, si t'as un doute, reviens sur le forum et cherche. Si tu trouves pas, pose ta question. Ne prends aucun risque : il y a de la haute tension là-dedans.
Bon courage et bonne chance.
PS : +1 avec Boide, ça veut dire que blacksnake est d'accord avec Boide.
