Salut à tous et bon 1er Mai !
Je cherche des cosses pour brancher sur ces mini switch : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ON-ON.html
qui sont merdiques dés qu'on les soude ! J'ai des faux contacts sur ces inter assez souvent du coup j'aimerais ne plus les souder c'est trop risqué ! Donc est ce que certains on expérimenté les bonnes cosses qui vont la dessus ?
En fait j'ai ai acheté pleins de ces inter merdiques, alors si je peux trouver un moyen pour m'en servir c'est mieux !
Alienas
Cherche des cosses
- alienas666
- tazzon
Re : Cherche des cosses
Ben normalement c'est fait pour être soudé, il faut les étamer et ensuite souder en faisant l'apport d'étain. J'aime bien leur metre un petit manchont en silicon pour éviter les touche touche avec les broches voisines.
- myrtos
Il ne faut pas trop les chauffer avec le fer.
La théorie c'est quand tout est explicable et que rien ne fonctionne, la pratique c'est quand tout fonctionne mais rien n'est explicable.
Essayes avec des cosses faston de 2.8 mm, je peux t'en voyer quelques uns pour que tu testes
