Stevens a renover ??
ZZ007
Message non lu par ZZ007 »
Je viens de dégotter cet ampli dans un vide grenier.
Il a l'air bien vieux et un peu maquillé.
Cet ampli est visiblement un Stevens mais je ne connais ni le modèle,ni l'année.
D'après ce que j'ai trouvé sur le net cela se rapproche d'un son Fender .
Mais connait pas le modèle exact.
Il est équipé de trois lampe en preamp et de deux 6L6 en puissance
Quelqu'un a t il une idée?
Je souhaite le remettre en état et si quelqu'un avait les schémas, cela me serait d'une grande aide.
Je mettrais les photos de l'intérieur dès qu'il sera désossé complètement
Merci d'avance
Stéphane
superchouf
Re : Stevens a renover ??
Regarde avec celui de cette page avec un peu de chance il y aura de grandes ressemblances :wink:
http://musiqueindustrie.free.fr/page20/ ... age28.html
ZZ007
Merci pour le lien
Le RV25 1 à l'air de s'en rapprocher .
Je vais voir à l'intérieur de la bête ....
Schéma du RV25 1
bill_baroud
Lopette ! Tu fais comme les hommes et tu relèves le schéma à la main :P
Sans rire, c'est quand même super pratique d'avoir un schéma à côté (je me base sur le dual-showman pour le mien)
Sinon vu que le logo "marchall" sur la facade ne m'a pas trop l'air d'origine c'est ptet un Stevens moddé non ? Encore plus galère... bon courage en tout cas, j'en suis toujours pas arrivé à bout du mien :)
ZZ007
Voici ma tête Stevens désossée:
Les composants ont l'air OK.
Je pensais également qu'il ai pu etre modifié vu le logo " MARCHALL" mais je n'en n'ai pas l'impression.
Elle a l'air 100% d'époque.
Dites moi ce que vous en pensez..
Si cette tête vous rappelle quelque chose , n'hesitez pas .
Je pense d'abord ajouter un connecter de prise avec la terre afin d'éviter les châtaignes.
Je dois changer la lampe témoin .
Et ajouter un Jack pour le HP
Vue de dessus:
Partie Lampe préamp:
Partie puissance:
Vue intérieure:
Layout global:
Alim et Condo:
Préamp:
Si vous avez des idées ou des schémas ....
Je vous en remercie d'avance.
j'ai pas de schema de la bete mais il a l'air 100% d'origine.
il y a quelques réparations a prévoir pour une remise en forme :
bien sur ajouter un prise de terre
et aussi :
changer les 6L6 qui ont l'air d'origine et d'avoir bien tourné (ou au moins les passer au lampe-mettre pour vérifier leur état mais je ne donne pas cher de leur peau)
changer les gros condos d'alim rouge
changer les petits chimiques gris métalisé
eventuellement changer les tubes de preamp
le reste viellit plutot bien. vérifie que les potard ne crachottent pas trop et que les condos jaunes n'ai pas viré au marron/caramel, sinon il faut aussi les changer
aprés ca tu ne reconnaitras pas ton ampli! une grosse claque sonore en perpective :D
ZZ007
Merci pour ces conseils.
Je vais commencer par la prise de terre et lister les condos à changer.
Avez vous des liens pour commander des composants pas trop cher.
Merci encore et si d'autres ont des idées .....Je suis preneur..
bill_baroud
ZZ007 : en tout cas ca m'intéresse de voir ton schéma d'alim, le mien est similaire mais un peu bizarre et je suis un peu paumé avec... Vu que le tient est d'origine, la comparaison me serait utile, j'espère !
Merci.
mikus62
Message non lu par mikus62 »
Comme dit charpy et je le rejoint change tout les condos éléctrolitiques avant tout.
Le transfo de sortie ne semble pas être celui d'origine, à première vu il semble un peu petit par rapport à l'emprise prévu pour celui d'origine. D'aspect le transfo de sortie actuelle fait pensé à un AUDAX TU-101 ou un transfo d'amplis d'avoli
Le câble bleu style (neutre) câble électrique de maison et dominos pour le reste sa semble être resté dans son jus.
Bonne restauration.
Pour les composants il m'arrive de commander sur ce site www.tubedepot.com , c'est rapide sérieux et il y a du choix.
Si non en France je commande également sur www.gotronic.fr .
Modifié en dernier par mikus62 le 22 avr. 2009, 9:10, modifié 1 fois.
ZZ007
Merci pour votre aide.
Si non à l'allumage le son n'est pas clair ,direct en saturation.
A partir de 5 min le transfo fume un peu ....A voir s'il est encore OK...
Je vais commencer par mettre une prise de terre , changer les lampes de puissance et de préamp avant d'investir dans un transfo de sortie push pull et les condos ....
Merci encore de votre aide.
mikus62
Il se peut que l'amplis est subis une tentative de réparation sans réelle succés (pièces de remplacement peut être non conforme) et puis revente en l'état ce qui explique quelques frais obligatoires pour une remise en état correcte.
Un budget d'environ 150 euros à vu de nez semble incontournable (transfo output, Tubes, Condensateurs) pour lui refaire une cure de jouvance...
bill_baroud
T'as checké les resistances de grilles sur les lampes de puissance ? Les miennes étaient mortes (mais c'était fourbe : il manquait la moitié inférieure de la resistance donc ca se voyait pas au premier coup d'oeil) et j'avais des symptomes similaires (pas de fumé sur le transfo par contre, mais fusible qui claque + tubes morts)
