C'est une vielle habitude héritèe du G5
[Ampli] Le GH5 de Culdours
Re : [Ampli] Le GH5 de Culdours
Exact Mc, pour la 6V6 (et mème 6L6) la broche 1 n'est pas connectée.....
- peterpouch
Peut on mettre une 6L6 à la place de la 6V6 en modifiant, bien sûr, le bias?
Le transfo ESO supporte t-il la demande en courant?
- culdours
Re: Re : [Ampli] Le GH5 de Culdours
Dans le millegiauc a écrit :Exact Mc, pour la 6V6 (et mème 6L6) la broche 1 n'est pas connectée.....
C'est une vielle habitude héritée du G5![]()
J'ai tout simplement repris le même schéma que sur mes G5
Pour le schéma, je le mettrai à jour quand j'aurais modifié mon alim (condo sur la grille2).
- peterpouch
J'ai terminé le montage du GH5. Cet ampli génère très peu de souffle (certainement au regard de sa puissance) par contre j'ai un léger buzz qui correspond probablement au 50 Hz!culdours a écrit : Pour le schéma, je le mettrai à jour quand j'aurais modifié mon alim (condo sur la grille2).
Je pensais également traiter le problème avec un condo supplémentaire sur l'alim!
EDIT: Honte à moi, J'avais pas lu le post de Culdours sur le débugage de son GH5 et
J'y ai trouvé la solution en ajoutant un condo de 22µF entre la pin 4 de la 6V6 et la masse. Plus de hum
le GH5 est devenu maintenant super silencieux!!
Vouaip, capa qui manquait d'ailleurs sur le G5 V1 et qu'on a rajouté par la suite ... très efficace et très classique.peterpouch a écrit :[Honte à moi, J'avais pas lu le post de Culdours sur le débugage de son GH5 et![]()
J'y ai trouvé la solution en ajoutant un condo de 22µF entre la pin 4 de la 6V6 et la masse. Plus de hum![]()
- peterpouch
Quelle doit être la valeur du Bias pour une 6V6?
