Je sollicite votre aide pour confirmer un petit schéma de modif que j'ai pondu vite fait.
Ampli : Fender 140
Schéma de l'ampli : ICI (en *.pdf)
Modification : Circuit de polarisation
Raison : le réglage différentiel d'appareillage des tubes ne me parait pas utile et je voudrais le remplacer par un vrai réglage de bias.
Schéma de la modification :
![Image](http://img222.imageshack.us/img222/6759/biasfender.th.jpg)
Précisions :
- n'ayant pas de switch sur SwitcherCad, je l'ai représenter par 3 fils "ouverts" annoté de "SW1 High / Low". Imaginer la commutation verticale entre le centre et le haut, ou le centre et le bas.
- j'ai remplacer les pentode par des résistances de 10Mohms (R11 et R12)
- le schéma est totalement modifiable, j'étudie toute les propositions !
Problème 1 : L'ampli dispose d'un switch Low Power / High Power que je souhaite conserver.
Fonction :
mode Low Power : B+ =~255V Tension polarisation initiale* : -24V
mode High Power : B+ =~500V Tension polarisation initiale* : -58V
* Se reporter aux points mentionnés "-58V" et "-24V" sur les schémas.
Solution 1 : faire 2 circuits de réglage de bias indépendant permettant d'avoir un réglage toujours optimal (pas trop froid ni trop chaud).
Pour le High Power, ça ne posera pas de soucis, en Low Power, les deux réglages seront en série.
Problème 2 : Avec mon réglage, l'ajustement de la tension négative ne peut se faire que vers 0. Celà signifie que si un tube a un courant de repos trop élevé avec le réglage initial, le schéma que je propose ne me permet pas de descendre davantage la tension donc de faire diminuer ce courant. D'autre part, celà pourrait poser problème pour la polarisation en mode Low Power qui utilise deux diviseur de tension en série. Il y'a des chances pour que ma tension ne soit pas suffisament négative.
Solution 2 : Jouer avec les valeur des résistances R4 - R5 afin de limiter le courant et faire chuter la tension aux point -58V et -24V
Question 2 :
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Je n'en suit pas à mon coup d'essai dans les modification d'ampli à tube, mais elles n'ont jamais été aussi importante. Alors même si je pourrai paraitre avoir la solution à mes intérrogation, je manque encore d'expérience et je fait appelle à vous pour que vous confirmiez mes idées ou que vous m'empéchiez de faire une connerie
Tout conseil/astuces/remarques sont les bienvenu
Merci d'avance
Amicalement
The Setlaz
