Hello à tous, j'aimerai partager avec vous une technique de serigraphie que j'utilise pour pas trop cher.
Vu le prix dans le commerce de faceplate, sa donne envie d'acheter des stickers!
Matos necessaire:
feuille PnP blue
Chassis en alu
imprimante laser
et un fer à repasser.
et bien sur du perchlo.
Le procedé va etre le meme que pour faire des pcb.
ceci :
- on imprime notre dessin à l'envers sur du PnP.
- on ponce bien à l'eau notre face avant en alu avec du papier 200 pour commencer et 600 pour finir.
-quand c'est bien lisse, on nettoie au savon et on passe un coup de white spirit, ensuite on touche plus la face avant avec les doigts.
- on colle notre feuille de PnP dessus.
- on passe notre fer à repasser sur le PnP.
- quand le transfert est bien réalisé, passé l'alu sous l'eau froide et retirer délicatement le PnP.
- on remplis une ptite bassine avec du perchlo et on met des GANTS!!
- pas besoin de faire chauffer le perchlo.
- on met du scotch sur les partie que l'on veut proteger.
- on met notre face avant dans le perchlo et on attend 1 ptite minute,
on rince à l'eau froide en frottant doucement la gravure et on renouvelle l'opération autant de fois que necessaire.
et une fois la gravure finit, passer un ptit coup de poncage à l'eau pour retirer le pnp.
ensuite un coup de bombe de peinture et ptit poncage pour le rendu que vous voulez !
[EDIT]
Voici quelques exemples du rendu que l'on obtient:
Excellent diying à tous mes amis !!
technique pour la serigraphie
- JeyZ
Modifié en dernier par JeyZ le 25 mars 2009, 10:19, modifié 1 fois.
Re : technique pour la serigraphie
Merci pour ce tuto. Tu n'aurais pas des photos par hasard, ça pourrait trouver ça place dans la rubrique tuto ou Articles.
- JeyZ
bien le bonjour grand chef!
Image rajouter dans mon post
Impecc, je pensais aux différentes étapes avec des photos originales, mais ça ira.
J'essaye de faire ça rapidement. Ou si tu peux me simplifier la vie, si tu peux faire un fichier word que tu m'envoye, ça facilite le boulot de mise en page
Merci grandement
Merci grandement
- JeyZ
Je te fais ca de suite,
par contre je n'ai fais aucune photos pendant la réalisation, mais je peux en trouver sur net si tu veux.
Je sais qu'il existe des tutos détaillés sur le net, ça aurait cool d'avoir des photos originales, mais au pire, cite les sources, ça sera déjà sympa d'avoir ce tuto en français. Humm mais il existe pas aussi sur techniguitare ce tuto ? La jawari me dit qqchose ?
[HS]
Par contre j'ai relu ta présentation (et oui comme quoi ça sert de se présenter), et si tu as le temps dans les mois qui viennent de nous mettre les mods que tu as effectué pour ton G5 bass, ça risque d'en intéresser plus d'un, vu que depuis le temps nombreux se sont penchés sur la question sans jamais aboutir.
[/HS]
[HS]
[/HS]
- JeyZ
J'ai envoyé le tuto sur ta boite mail, non je ne connais que le tuto de l'américain, les photos je les ai trouvé sur gogole image lol.
[HS]Pour le G5 bass j'ai pas mal de probleme
Je vous balancerais tous mes schémas d'ampli guitars and Bass.
Sinon je fais pas mal de recyclage ces temps ci :
et sa crache bien ces ptites saloperies!
[Mode HS OFf]
[Mode HS OFf]
