je suis en train de me cabler une sorte de G1 et j'ai un problème avec le TT30. Il se trouve qu'il a ses fils de 6,3 V rigides, rouge cuivre, l'isolant fond trés vite et je n'arrive tout simplement pas à les souder sur une plaque à cosses! J'ai cramé pas mal d'isolant mais la soudure n'attache pas à ce type de fil . Ca m'énnerve
Comment fait on dans ce cas, à part les serrer dans un domino ?
Ben ça ne marche pas en fait ! Je l'ai rapé à la lime à métal => Rien ! J'ai essayé de la soudure au plomb avec décapant => Rien ! Là, ça tient mais c'est moche et je n'ai pas encore mis le contact ! Ca m'énerve !!!
Alienas
alors un bon coup de briquet sur le bout pour craquer le vernis et on recommence au papier de verre ou a la lime a ongle cartonnée.
je ne suis pas sur que les limes métalliques fonctionnnent bien. tout les carrossier ont la gamme complete de papier de verre, ils ne rechigneront pas te filler 2cm² (granulométrie 300 environ).
avec le papier de verre il faut tirer vers le bout du fil et bien le passer plusieurs fois tout autour du fil (au moins en 4 faces)
Modifié en dernier par charpy le 09 mars 2009, 17:39, modifié 1 fois.
imho la méthode skot mais en plus bourrin: tu mets à tremper le bout des fils (assez pour souder) quelques secondes dans un peu d'acétone. Essuyage, puis retrempage quelques seconde puis réessuyage et ça doit le faire.
Sinon un bon flux aussi doit pouvoir virer le vernis en soudant. C'est bizarre, normalement aujourd'hui ils savent faire du vernis d'isolation qui se barre tout seul au soudage.
Sinon la question à déjà été traitée, et est dans la FAQ il me semble...
EDIT : plouf je l'ai pas encore ajouté... faut faire une recherche, je crois que c'était allumette, puis mélange 50% ammoniaque + 50% alcool.
A vérifier avec une recherche !
C'est dans le sujet sur mon ampli SE 6AQ5, en bas de première page il me semble.
En ce qui me concerne, c'est la méthode "allumette" qui a fonctionné (avec un briquet, ça devrait revenir au même). Mais pour le TT30, je ne sais pas, il a l'air d'être retord. Mais bon, en cramant le vernis, il ne pourra pas y résister.
Bête question : est-ce que ton fer est bien chaud ?
Parce que quand tu as un fer trop peu puissant ou trop peu chaud, c'est la misère de souder les cables du style...
