"Inventaire" : Recensement des amplis MI
- GGlembuscade
- Apprenti sorcier G5
Re : "Inventaire" : Recensement des amplis MI
J'arrive ici, en quête d'info sur un ampli MI que je dois dépanner, et l'endroit me paraît intéressant, en tous cas je pense que c'est l'antichambre de la Théorie, l'endroit ou tout marche bien.
La bête dont à propos de laquelle je suis venu causer, a du mal, elle a été bricolée (mal bricolée, ergot de détrompage de tube limé, stand-by court-circuité, et je n'ai sans doute pas encore tout découvert) mais ça avance, il donne des sons après que j'ai changé les tubes bien-entendu.
Une chose est assez remarquable, il n'y a aucune référence, ni dedant, ni dehors, aucun numéro, même pas écrit entrée passive, ou active, impédance de sortie ???
Merci beaucoup pour le schéma que j'ai déjà récupéré ici, cela va m'être bien utile.
A+ pour les bonnes nouvelles
Bonjour
Peut-être un peu hors sujet car il s'agit d'un ampli à transistor :
Modèle : T80 N° 127 (celui-ci aussi a eu un pb avec le tolex)
[/URL][/img]
De plus, je n'ai aucune compétence en électronique. (sorry)
Je me demande comment fonctionne le pavé supérieur droit "effects" :
- un potar "reverb"
- un jack stéréo "ext"
- un potar "limitor"
Je suppose qu'on doit brancher un effet externe. (il n'y a pas de réverbe intégré)
Comment pourrais-je utiliser cette boucle ?
Merci à tous
[/URL][/img]De plus, je n'ai aucune compétence en électronique. (sorry)
- un potar "reverb"
Merci à tous
Joli modèle, tu n'aurais pas une photo en plus grande taille ?
Je pense que le jack stéréo ext c'est pour raccorder un réverbe tank peut-etre.
Merci McColson
C'est un ampli plutôt basse,
MI T80 face
MI T80 dessus
MI T80 intérieur
MI T80 dos
Je n'ai trouvé aucun indice pour le dater
Sur le PCB préamp "P.C. 72013"
Sur le PCB amp "PA 702"
Les socles de jack en plastique sont de marque CLIFF et ils sont encore fabriqués en 8 couleurs.
MI T80 face
MI T80 dessus
MI T80 intérieur
MI T80 dos
http://www.gillou.free.fr/mi/page00.php?p=02
http://www.gillou.free.fr/mi/page00.php?p=06
Visiblement la prise est fait pour une réverbe extérieure.
Et encore merci
J'en espérais pas tant !
Bah attends tu poses une question on te réponds
Content si ça t'aide
Et merci à gillou pour le scan des documents MI surtout !
- hotamp
- Messie MI60
y sont herbergés sur le forum , les scan ?Et merci à gillou pour le scan des documents MI surtout
Est ce qu'il y a un schéma de la violin pedal qui est présente ici: http://www.gillou.free.fr/mi/page00.php?p=02 Je sais que c'est pas trop sur les lampes je m'en excuse mais je vais pas ouvrir un topic pour ça
J'ai quelques photos de mon MI60
http://picasaweb.google.com/goldstarB34 ... 60Bioman76
C'est le N°514
C'est le N°514
Re: Re : "Inventaire" : Recensement des amplis MI
Oulaaah. Si je me rappelle bien, elle n'est restée qu'a l'etat de prototype.et elle n'a pas été commercialisée. Je m'en souviens bien pour l'avoir créée dans les annees 71/72...Je suis tombé sur le schéma dans mes archives il y a qq années, et si je le retrouve(!!!) je te le filerai. mais il n'y a rien de moins certain.treize a écrit :Est ce qu'il y a un schéma de la violin pedal qui est présente ici: http://www.gillou.free.fr/mi/page00.php?p=02 Je sais que c'est pas trop sur les lampes je m'en excuse mais je vais pas ouvrir un topic pour ça
C'etait une pedale qui supprimait l'attaque de la guitare, avec un temps d'enveloppe reglable. Le seul qui s'en souvienne, c'est Jacob desvarieux, l'actuel guitariste du groupe Kassav, a qui je l'avais fait essayer a l'epoque. Il avait bien craqué, d'ailleurs. Mais il existe maintenant des systemes similaires (Slow Motion behringer...?
- superchouf
Et la foule en extase criait : "un schéma ! un schéma ! un schéma !!"Celmo a écrit :Je m'en souviens bien pour l'avoir créée dans les annees 71/72...Je suis tombé sur le schéma dans mes archives il y a qq années, et si je le retrouve(!!!) je te le filerai. mais il n'y a rien de moins certain.
Merci bioman76 pour ton schéma et tes photos ! ça fait grossir la base de données sur ces amplis magnifiques !bioman76 a écrit :J'ai quelques photos de mon MI60
C'est le N°514
- superchouf
Bioman76, au sujet des différences par rapport au schéma classique.
Les différences te sont-elles parues d'origine ou l'ampli avait t il été modifié?
En général on voit bien la différence au niveau des soudures, des composants aussi parfois.
