Mauvaise nouvelle pour moi, après une petite chute ou un transport assez rude (La Poste quoi), mon préampli PSA1 ne fonctionne plus.
Premiers symptômes, en branchant le bestiau dans la prise, il devrait s'allumer alors que là : black out.
J'essaye d'aller plus loin dans la démarche : le fusible 0,5 A est HS. Je le change, et
Je sors le multimètre et je mesure ma tension à l'entrée du transfo : 220 AC ... jusque là ok
Je vérifie mes tensions de sortie : RIEN. Je vérifie à l'entrée des redresseurs : RIEN.
Il semblerait donc que le transfo soit HS. De plus j'ai plusieurs secondaires (3 normalement) et 2 primaires (2 x 115 V ...). Enfin je suppose car je n'ai pas de plan et j'essaye d'avancer avec le préamp sous les yeux mais c'est tout.
J'ai un type sur un autre forum qui m'a promis de me donner les tensions de sortie, mais pouvez-vous m'aider dans mon dépannage car je ne sais plus par où commencer ??
Selon les valeurs des redresseurs (fournies par un autre possesseur du bestiau) j'ai :
Quand on les regarde de face (ils sont tous alignés et dans le meme sens)
de gauche a droite
1 (LM340 7815) 24V / 0 / 15V
2 (LM7915) 0 / -24V / -15V
3 (LM340 7805) 12V / 0 / 5V
Aucune information sur le transfo biensûr
Pourriez-vous m'indiquer les primaires et secondaires du transfo ?
En branchant mon ohm-mètre en bippeur (bip quand l'impédance est très faible ... proche d'un CC) :
BIP entre :
- 1 et 2
- 10 et 9
- 10 et 8
- 9 et 8
- 5 et 6
- 6 et 7
- 5 et 7
Ca ne bip pas entre 3 et 4 ? étrange ??
Merci infiniment par avance pour vos réponses ...
Une petite photo du transfo :
