Résistance interne d'une triode.
Mario
Message non lu par Mario »
Bonjour à tous
je me suis interrogé en regardant les caractéristiques de la triode 12AX7
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 12AX7.html
Le dernier graphique donne la résistance interne de la triode en fonction du courant d'anode mais ne précise rien sur la tension de grille correspondant.
Par ex, la transconductance est définie pour une tension d'anode donnée et le graphique donne bien Eb= 250V. Mais il n'y a rien concernant la tension de grille.
Peu être conçois-je mal la notion de résistance interne. Pour moi il s'agit de la dérivée de la tension d'anode par rapport au courant d'anode ce qui a mon avis ne peut être défini que pour une tension de grille donnée (cf graph 1 de la page 3). Il est alors normal que pour une tension de grille donnée la résistance dépende du courant car une triode n'est pas linéaire.
J'ai ensuite considéré que le graph représentait la valeur de la résistance quand on fixe la tension d'anode et qu'on fait varier la tension de grille (et par conséquent le courant) Cela semblerai effectivement plus logique car c'est en réalité ce qui se passe lorsqu'on utilise une triode. Néanmoins selon moi (en regardant toujours le graph 1 de la page trois) pour une tension d'anode donnée la résistance (c'est à dire la valeur de la dérivée de la courbe augment lorsque le courant augmente ce qui est en contradiction avec la courbe représentée qui elle diminue.
Je n'ai surement pas été claire dans mon explication (j'ai l'habitude)mais j'ai fais de mon mieux. Si quelqu'un pourrait au moins m'expliquer d'où vient cette courbe ce serai sympa (celle qui donne la résistance interne).
merci
bimole
Re : Résistance interne d'une triode.
Message non lu par bimole »
Si tu regardes bien la caractéristique de plaque (graph 1 page 3), la pente de chaque courbes est identique pour le même courant: par exemple, cette pente est identique pour vgs=-3V ou vgs=-1V à courant égal, les dérivées respectives doivent être égales à peu de chose près.
La valeur de Vgs n'intervient quasiment pas dans la valeur de la résistance interne (sauf en grille positive...).
Ensuite, le graphe sur la résistance interne indique qu'elle diminue avec une augmentation de courant de plaque. Cela est bien en accord avec le graph 1 page 3: les pentes du réseau Ia(Va) augmentent avec Ia, donc la conductance augmente donc la résistance interne diminue. CQFD.
Mario
Ce que tu dit me parait d'une évidence qui me fait me sentir idiot. Je crois que j'ai tous simplement oublié que R=dU/dI et non dI/dU. petit détail qui a son importance.
merci bimole
Croquignol
Message non lu par Croquignol »
Détail de vocabulaire:
Pour un dipole la dérivée de la tension par rapport au courant c'est bien une résistance (en ohms), mais c'est pas ce qu'il est convenue d'appeler la resistance, on appelle ça la resistance dynamique.
La resistance reste comme d'habitude le rapport U/I, c'est à dire la pente de la droite qui relie l'origine et un point de la caractérique.
Mario
Exacte mais il me semble que dans notre cas il s'agit bien d'une résistance dynamique non
Mario tu as oublié de te présenter je vois, merci de faire un petit tour dans le post-it dédié à la présentation des nouveaux membres dans le forum Café Discut'. Merci de ta compréhension.
bimole
Tout à fait. Dans notre cas on s'interesse à la résistance prise localement sur le réseau de courbes: c'est donc bien une résistance dynamique.
