Le but est que l'électronique tienne dans un format compact, basé sur un hammond 1444-16 qui sera modifié, afin de tenir dans un pedal board:
Le tank à ressort poura se placer dans le cabinet de l'ampli, avec un cable stereo qui le relie au boité électronique, ou dans le pedal board sous une rangée de pédales.
Pour rester compact j'ai fait en sorte que 3 tubes noval suffisent, en adaptant le principe de la classique reverb fender 6G15. J'ai ajouté un tremolo qui agit sur la polarisation de grille, sur le principe des gibson:
Cliquez pour voir le schéma en grandNote: y'ai une couille sur le pont, il faut le tourner d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Je corrige ça asap.
Le tank à ressort sera un 4AB accutronics et l'alim sera celle tu G1, avec donc un transfo torique tube town TT30.
Les tubes seront une ECC832, une 12AX7 ou 12AT7 et une 12AX7 pour le tremolo.
Je ne sais pas encore si la V3 du tremolo sera complêtement bypassé quand le tremolo sera désactivé.
Le switching sera par footswitch comme une pedale d'effet habituelle.
Qu'en pensez vous?
EDIT:
D'autres visuels du boitier:
