j'avais commencé depuis un ptit moment la réalisation d'un petit combo dizaine de Watts !
donc le y fonctionne ( il me reste des détails à régler ) !!!
alors pour l'alim j'ai utilisé ça :
voir le topic :
http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?t=7791
pour l'alimentation 6V3 je me suis servi d'un régulateur à découpage
voir le post ici :
http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?t=8276
donc ,un ptit push pull d'el84 (equivalent russe ) :
je me suis servis de la partie puissance et depahaseuse de ce schéma :
https://taweber.powweb.com/store/6m18tmb_schem.jpg
pour la partie préamp je cherchais un préamp avec un seul tube mais cool ! lo mid hi vol !
alors comme y a tout ce qu'il faut dans les docs fender !
il existe un ptit bassman 20W qui a ce genre de config !
http://www.ampwares.com/schematics/bassman20.pdf
EDIT les modif que j'ai effectuer sur le preampli :
la resistance de sortie de 100K est a adapter suivant la partie puissance qui est mise deriere , dans mon cas j'ai mis une 22k !
sur le tone stack , il ya un condo de 1n en // sur une 220k , si trop d'aigue , la viré !
sur la polar cathode de la premiere triode , j'ai mis une 1k et j'ai viré le condo ( ca baisse le gain d'entrée )! ca me permet d'avoir un son clean plus longtemps en montant le volume !
pour le tone stack j'ai mis un 1M en potar ( a la old fender ) et pour le médium j'ai mis un 33n a la place du 47n mais ca ! !! c'est juste en fonction de l'ecoute des hp dans la petite caisse !
ça donne ça en câblage !
à suivre
