Mon G5 comporte la particularité d'être monté avec une KT88 ainsi qu'un transfo plus gros (Hammond 370 FX) délivrant 275 V. Ceci dans le but de pouvoir faire évoluer le G5 (ajout de lampes en préamp), d'autant plus que la KT88 est gourmande.
Voici donc les mesures :
Sans lampes :
C8+ 393
C9+ 393
C10+ 389
Pin 1 V1 385
Pin 6 V1 386
Pin 3 V1 0
Pin 8 V1 0
Pin 1 V2 0
Pin 3 V2 393
Pin 4 V2 393
Pin 8 V2 0
Pin 4-9 V1 6,5
Pin 2-7 V2 6,5
Avec lampes :
C8+ 346
C9+ 320
C10+ 247
Pin 1 V1 159
Pin 6 V1 169
Pin 3 V1 1,31
Pin 8 V1 1,38
Pin 1 V2 22,3
Pin 3 V2 306
Pin 4 V2 294
Pin 8 V2 22,3
Borne R19 0,148 mA
Pin 4-9 V1 6,35
Pin 2-7 V2 6,35
Je m'adresse donc aux spécialistes afin de savoir si le voltage plus important de mon G5 est dommageable (a priori les lampes supportent ces valeurs) pour ce dernier et si cela modifie le son au final (et dans quelle mesure).
Sinon j'en déduis qu'il me faudra changer les valeurs de R22 et R23 afin de faire chuter la tension.
Je pourrai donc m'occuper du bias pour achever mon G5 dès que cette interrogation sera levée.
J'espère d'ailleurs que ce post pourra lever des doutes pour les personnes envisageant d'utiliser des transfos différents.
Mesures avec transfo 370FX et KT88
- charpy
Salut Elric666
j'ai regardé la datasheet de la KT88 (JJ tesla) il est spécifié une puissance dissipée de 40W maxi (35W conseillé).
d'apres tes mesures on a P=(306-22)x0.148 ce qui nous fait a peu pres 42W.
dans ces conditions ton tube risque de surchauffer et de s'user tres vite. pour réduire la puissance au lieu de baisser la tension il est plus simple de changer le bias de la KT88 en augmentant la valeur de R20 (par exemple 180 ou 200 ohms au lieu de 150).
au niveau du son tu perdras peut etre un petit peu de chaleur du tube mais ta lampe aurra une durée de vie normale (qq années au lieu de qq semaines/ mois suivant ton utilisation).
La KT88 supporte trés bien tes valeurs de tension. la 12ax7 ne pose pas de probleme car elle est biasée avec des parametres tres conservatifs (0.15W réel pour 1W maxi).
En revanche surveille bien la température du transfo de sortie, il risque de surchauffer a long terme. dans tes contitions il subit 150mA au lieu de 40-50mA avec une El84.
Et vérifie aussi les tension de service de tes condos de filtrage, en particulier pour les tensions lors des essais a vide. ils peuvent etre pris d'une envie d'aller faire un tour en orbite en cas de surtention importante.
Sinon bravo pour la réalisation, ton ampli devrait vraiment bien sonner!!!
A+
A+
Je suis d'accord avec charpy, ta KT88 est un peu biasé fort. Change R19 (180 ou 200 ohms devrait suffir)
Pour la 12AX7 dans le G5 normalement on est plus bas aux niveau des tensions d'anode. Ton G5 sonne donc un peu plus clean que le notre. Mais c'est modifable en augmentant R23.
Sinon pour les condo les F&T sont prévus pour 500V on avait vu large
donc tu est tranquille.
Pour les transfos j'ai pas le temps de faire les calculs là, je regarde ça ce WE.
Merci de votre aide à tous !
Je vais donc changer R20 afin de régler le bias de la KT88 de manière plus conventionnelle.
Une photo de mon G5 équipé en KT88, posé sur ma 2X12 verticale maison (en Centunry Vintage) :
![Image](http://elric666.free.fr/FTP/G5b.jpg)
(les transfos ne sont pas perpendiculaires sur la photo mais cela a été rectifié)
Les boutons manquent car Dirk a oublié de les mettre dans mon colis![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Quelqu'un peut il m'expliquer de façon succinte l'influence du voltage sur le son, dans la mesure ou il correspond aux tolérences de la lampe ?
