fabrication princeton question lampe de rectif (resolu)
Re : fabrication princeton question lampe de rectif
Moi je ne me ferais pas de soucis, en débit tu calcules plutôt avec 370V * 1.22 = 450V et avec les 20V de voltage drop tu retombes vers 430V, si t'es au dessus, il suffit de te connecter au primaire 240V, en vérifiant que tu restes dans les cordes pour le 6.3V et le 5V.
Je pense que le mec de mercury c'est aussi mélanger les pinceaux, tu peux lui réécrire si tu veux en lui donnant la conso des deux lampes, histoire qu'il confirme...
- jeff10
Effectivement sa n'empeche pas d'essayer un 5U4.
L'OT ne prendra pas feu pour autant.
Mais dans mes recherches je n'est vu que des sorties 3Amperes.
Peut etre plus existant en 2amp.
http://www.jeff10.c.la
ah super ( j'avais l'impression d'etre mal compris)
donc la gz34 multiplie par 1.22 plutot que 1.3 ?
j'avais zapé le voltage drop
donc en me branchant au primaire 240V
ce me fait 358*1.22 -20 = 416V
la je me rapproche des 420 volt du schema
bon ca avance c'est cool
donc je vais essayer la GZ34
merci surtout pour l'explication qui va avec la reponse c'est ce que j'etais venu chercher plutot que MONTE LA GZ34 !!!
A vide on multiplie par 1.41, et en plus avec un mauvais taux de régulation ça peux très vite monter. Personnellement je multiplie par 1.22 pour avoir la tension en charge, c'est purement au pif, et une bonne simulation sous PSUDII serait 15x plus précise, mais ça me suffit pour avoir une idée de l'ordre de grandeur de la tension en charge.
Et en effet il ne faut pas négliger le voltage drop.
merci beaucoup
c'est exactement ce que je cherchais une reponse que je puisse comprendre et une explication simple
- Croquignol
Re: Re : fabrication princeton question lampe de rectif
[quote="strat777"]'expliquation[/b] /quote]
Excellent! Je pense pas que ce soit une faute vu que c'est en gras. Et si je comprends bien c'est un mélange d'explication et d'equation, c'est vraiment drole. Ca se trouve je débarque c'est vachement connu mais bon...
En tout cas si c'est une faute elle est vachement plus drole, que toutes les miennes.
Edit: Ben fallait dire que c'etait fait exprès... Je suis sur que ça passait. Enfin moi j'y aurais cru.
					Modifié en dernier par Croquignol le 01 févr. 2009, 23:34, modifié 1 fois.
en tout cas merci beaucoup ca a ete un peu laborieux mais j'ai eu mes reponses
et ce n'est pas le genre de reponses que l'on trouve sous le sabot d'un cheval
(les faceplates sont tres belles elles viennent de thailande )
A+
ce n'est pas un kit j'ai tout acheté au detailCroquignol a écrit : Sinon c'est pas vilain ton petit kit, ça fait assez penser à un ampli fender.
A+
Thailande ? C'est pas fréquent, tu as un lien ?
oui j'ai un lien le process de commande est assez special !
tu mail le mec pour savoir si il a le model de chassi que tu recherche ( je crois qu'il en a une dizaine )si tu est interessé il te met l'item sur ebay en achat imediat
ca a l'air un peu space mais il est garantie par paypal ,l'envoi se fait par chronopost international ( ca arrive en 3 jours) pour 40$
( je soupconne que se soit le mec qui fabrique pour TAD en tout cas toutes les pieces du "kit" sont d'exellente qualitée)
le lien
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 26_fvi%3D1
le lien
Incroyable ce lien... Le logo est même dedans.... Alors là wahou, il a pas intérêt de se faire choper par Fender qui lutte pour éviter les contrefaçons ! Enfin moi je suis bien content si on peut trouver des pièces "Fender Look" !
En tout cas projet sympa, j'ai hâte de voir ce que ça va donner !
- jeff10
Il a le droit puisque il n'en fabrique pas en serie.
Quand il achete les pieces il n'est pas exoneré de la tva.
Pour lui perso.
Pour lui perso.
La consécration totale, c'est quand il y aura des fakes chinois de G5 et G1 !
OK, je
						OK, je
Je parlais de la personne en Thaïlandejeff10 a écrit :Il a le droit puisque il n'en fabrique pas en serie.
Pour lui perso.
voila pourquoi il ne met le produit sur e bay que quand il a des commandes
( en ce moment il y a un bassman BF)
Je veux des logo à foison, et des châssis moi aussi, j'ai tellement de projet de clone Fender, certainement ce côté du collectionneur névrosé et compulsif  qui a la flemme de traîner sur ebay pour acheter des vrais Fender... !
