Voila, je voudrais savoir, si je remplace mes micros seymour duncan par des micros actifs, faut il changer le selecteur et les potards?
A votre avis?
merci
micros acifs EMG
micros acifs EMG
"Would you deny for others
What you demand for yourself?"
Autoproclamé plus mauvais "G5 constructeur"
Et alors, ça te bouscule dans ton slip?
- myrtos
Re : micros acifs EMG
Si ça peut t'aider sur le site d'EMG :
http://www.emginc.com/search/wiring
par exemple pour le P85 d'EMG
http://www.emginc.com/content/wiringdia ... series.pdf
La théorie c'est quand tout est explicable et que rien ne fonctionne, la pratique c'est quand tout fonctionne mais rien n'est explicable.
le selecteur c'est ok.
il faut changer les potars pour des 25K....ou bien tu soudes une resistance de 25-30k sur tes potars, mais ca change un peu la reponse de leur course, mais bon rien de mechant, ca fonctionne aussi tres bien !
Petite astuce : alimente les emg en 18 volts (2 piles de 9v en serie)
merci pour les infos
