j'ai mis comme option (j'peux pas m'empécher de retoucher un schema
- le switch pentode/triode footswitchable (jack) ou manuel (inter au dos)
- un seul switch DPDT on/off/on pour faire le soop et le bright avec les combinaisons que j'utilise : scoop/mid boost/scoop+bright
- un DPDT on/off/on pour faire a la fois power switch et stand-by
- pas de master volume, juste une résistance pour simuler le potard a fond
- résistance de 8ohm/5W en charge en cas d'oubli de branchement d'un HP
.... peut etre une simul HP passive a venir si je trouve un peu de place
ca ne fait que 2 switchs et 2 potards en facade, ca devient limite ingérable pour moi... il y en a deja trop
voila ce que donne le chassis en image en attendant l'habillage de la tete en version charpy(R) : pin + vernis accajou + cannage osier
