oui 68k ça serait pas mal.
Tiens j'ai testé en simulation 470nF à la place de la grosse capa de 1µF du tone stack, et pas grand chose au niveau des simulations !
Je fais le test demain, mais ça pourrait en effet éclaircir un peu le tone tout à fond et enlever cette grosse capa de 1µF, même si 470nF c'est pas tout petit ça sera déjà mieux.
Rotocontacteur c'est pas terrible autant mettre un potar carrément mais c'est pas utile à mon avis, mieux vaut garder la simplicité des réglages.
EDIT :
Que se passe-t-il si on omet de stabiliser la grille 3 de l'EF86, car si on l'omet, la grille oscille gentiellement mais c'est tout, et là la différence de potentiel par rapport à l'anode est minime.
Déjà en cablant le switch comme ça histoire que g3 soit tjs alimentée, après c'est clair que le condo va faire pop, mais si on l'enlève tout simplement, ça donne quoi ?
EDIT 2 :
Bah c'est une connerie, sous switchercad, j'ai eu ma réponse, l'EF86 n'amplifie plus grand chose...
Donc en laissant le cablage du switch comme ça mais en mettant une grosse résistance en // du condo (ex : 10meg), ça éviterai le plop ?
EDIT 3 :
Bon je pense qu'avec 2 optos type VTL5C3 ça devrait le faire, en gérant avec un condo la montée et la descente de l'allumage de la led on peut faire un changement en douceur. Ces opto tiennent 250V au niveau de la cellule, ce qui me semble safe vu la tension d'anode de l'EF86 (monte jusqu'à 170V pas plus).
Je vais essayer de prototyper ça.
Sinon je viens d'essayer mon idée du dessus, c'est bon à bas volume, mais on entend encore bien le plop à haut volume...affaire à suivre.
