je vous fait part d'un projet de restauration d'un amplis stal reverber
d'apres mes recherches il s'agit d'une copie d'un sound comet deluxe RT une marque italienne
amplis en AB sous 8ohm
4 el84 pour la puissance
3 12AU7 et 3 12AX7 pour le traitement et la préamplifcation
on en voit que 5 sur la photo car les autres sont caché deriere la face avant
le zicos qui m'a apporté cet amplis m'a dit qu'il avait déja changer les tubes de puissance et qu'ils avaient claqué
j'ai pensé que ca pouvais venir du transfo d'alim ou des condos de lissage
et en effet lorsque j'ai ouvert la "boite" du transfo ca sentait la silice cramé voyez les photos ...
la carte alim :
et le Transfo ouvert ca pu le cramé ...
je pense donc à le changer ...
d'ou ma question :
Comment identifier les caracteristiques du tranformateur lorsque rien n'est inscrit dessus ? (les tensions de sorties et la puissance en VA)
il n'y a que 6 fils de sorties 2 rouges, 2 noirs et 1 vert et 1 blanc (point milieu) reliés tout deux à la terre du secteur
