Ampli push pull 6L6/6V6 "Le Kameleon". [Terminé]
Re : Ampli push pull 6L6/6V6 "Le Kameleon".
J'ai déjà indiqué ma méthode par mp à francoix, en courant anodique il faut noter le courant max signal du PP par tube
Message non lu par Mikka »
Donc les 550mA que nous avions prévu pour la HT.
francoix
FAQueur
Message non lu par francoix »
bon ben moi j'ai fait le contraire alors, j'ai demandé 7.2k PP et j'ai indiqué "50W" au lieu de donner le courant anodique.C'est grave Jojo?
@Mikka
550 mA euh là c'est pour le TA
@ francoix
Non c'est largement taillé pour qu'ils déduisent le courant anodique en fonction de la puissance rms demandée
Euh... oui Jo !
On avait 210mA de Imax par lampe donc on avait arrondi à 550mA pour le TA dans l'éventualité des KT66 et 6550.
T'inquiète Francoix, ça devrait le faire.
nico21
Message non lu par nico21 »
c'est pour voir si j'ai bien pigé : Imax en dc = 210 mA donc pour le transfo Iac = 2,5 x Imaxdc soit 525 mA soit 550 mA arrondi?
Un petit point sur l'avancement du projet.
Ca commence à sentir bon !
EDIT 1 :
Ca y est l'alim HT est cablée et semble fonctionner.
Pas de CC ou autres soucis majeurs ... :D
J'ai pour 240V de secteur dans les 475V en A+,B+C+ et D+ (normal).
Jai 348V en sortie secondaire HT.
J'ai juste grillé mon voyant rouge qui n'a pas supporté les 240V du secteur ... :cry: .
Faudra que j'en retrouve un, il m'a juste laissé le temps de le prendre en photo et puis plope il s'est éteint ... :lol:
Edit 2 :
Ben ça y est, il a poussé ses premiers cris comme le p'tit Jésus ... pour mon cadeau de Noël aussi !
:D
Pas de gros problèmes à la mise en route, juste un siflement de contre réaction ce qui m'a obligé d'inverser les fils d'anodes primaire du transfo de sortie et puis ensuite ... Vavavoummmmm !!!!!
J'ai des mégas tensions,
A+ = 449V
B+ = 448V
C+ = 436V
D+ = 403V
Chauffage = 6,5V
BIAS = 40mA
Ca sonne terrible dans l'esprit Twin/Vibroverb.
J'ai juste un peu trop de souffle à cause du TS , c'est de ma faute, j'ai eu la flegme de mettre du blindé sur le TS ! :roll:
Je pense donc soi mettre du blindé ou soi monter un écran je vais voir ce que je ferai.
Par contre côté Hum je n'ai presque rien ! :D
Je n'ai pas encore testé la boucle d'effet mais je ne me fais pas trop de soucis de ce côté là.
Les 6L6GC ça envoie grave !
Et puis le moindre truc est d'entrée nettement restitué, même les potars et les switchs des guitares ... crac, plop ... tout y passe ... :lol:
Va falloir jouer de la bombe là ! :)
Bref je suis bien content du resultat.
Le son me plaît vraiment par contre celui-ci c'est pas pour l'appart ... quel puissance ! 8O
Idéal pour les bonnes scènes par contre.
8)
Je sens que je vais me faire plaisir lors de la prochaine grosse scène que je ferai.
:P :twisted:
Merci à tous ceux qui m'ont aidé directement ou indirectement ... et bonne fêtes à vous tous !
Félicitations Mikka, quelle progression depuis ta venue sur le site !
Bonnes fêtes de fin d'année chez toi ;-)
giauc
Re: Re : Ampli push pull 6L6/6V6 "Le Kameleon".
Message non lu par giauc »
Mikka a écrit :Ca sonne terrible dans l'esprit Twin/Vibroverb.
Il va falloir que tu y ajoutes une réverb. :wink:
Félicitations et joyeux Noël.
Un PP de 6L6GC dans l"esprit Fender Twin Reverb est aussi un de mes projets.
Tiens le père noël de Martinique est passé au bon moment, au fait Mikka, ça correspond bien avec ce qui était prévu les tensions d'alim?
Je t'avoue que j'ai zappé un peu ce que tu m'avais demandé.
McColson a écrit :Félicitations Mikka, quelle progression depuis ta venue sur le site !
Oui, merci Mc ... c'est en partie grace à toi d'ailleurs !
:D
Bonne fêtes chez toi aussi.
Giauc a écrit :Il va falloir que tu y ajoutes une réverb.
Héhé, c'est à ça que sert la boucle d'effet !
Giauc a écrit :Félicitations et joyeux Noël.
Merci, joyeux Noël et tout à toi aussi.
Jojo a écrit :Tiens le père noël de Martinique est passé au bon moment, au fait Mikka, ça correspond bien avec ce qui était prévu les tensions d'alim?
:lol: ... ha ce Père Noël !
Les tensions sont même un peu plus fortes que prévues de 15V en HT A+ mais il faut tenir compte que j'ai un secteur de 240V ce qui au final nous fait gobalement retomber sur ce que nous avions effectivement prévu, donc pas de soucis !
J'ai résolu mes problèmes de souffle et en fait il ne sagissait pas d'un problème au niveau du TS car j'ai testé un écran provisoir et ça n'y changeait rien ... le coup du stylo à fait mouche. Ma V1 était microphonique est peut-être bien que ma V2 aussi (des lampes neuves de chez JJ :cry: c'est la première fois que ça me fait ça mais vu que ce ne sont pas des "selcted" ... ). J'ai remplacé v1 et v2 par des GT qu'il me resté d'un désossage et le souffle s'est réduit de près de 50% pour se retrouver à une valeur qui me semble normal compte tenu de la puissance du bébé. J'ai aussi passé un coup de bombe sur les Jacks et potars ce qui n'a pas fait de mal non plus loint de là.
Maintenant je suis en train de me pencher sur le cab ... je vais à nouveau opter pour du "Mahogany" mais avec un concept un peu différent cette fois.
Je vais passer par un assemblage en queues d'arondes et un design final un peu différent aussi du précédent.
Voici quelques photo de l'ampli dans son évolution actuelle.
Et ça à mes yeux ça vaut toues les guirlandes de Noël ... 8)
240/230 = 4% de suralimentation, à 230V => 449 x 0.96 = env 420/430V pas de quoi faire trembler les grilles de tubes :wink:
Salut !
Le cab est donc en cours de construction il y a un topic dans la section adequate.
Edit :
Ca y est, le cab est fini donc l'ampli est terminé.
Je vous ferai des samples dès que possible.
Je suis bien content en tout cas du résultat.
Voici donc en image trois année de DIY avec vous ... une d'apprentissage et deux de réalisation au propre comme au figuré !
Merci à vous tous sans qui tout ceci n'aurait pas été possible
:D
Jaco
Re : Ampli push pull 6L6/6V6 "Le Kameleon". [Term
Message non lu par Jaco »
non non non non non t'as pas fini :lol:
Il n'y a rien qui te choques sur tes photos :!: :!: :!: ?
2 têtes magnifiques et en dessous c'est quoi :twisted:
Bon je déconne biensure c'est super mais un baffle dans le même jus se serais la classe :wink:
C'est pas faut mais un baffle en acajou ... 8O ... €€€€€€€€€
Tu vois ce que je veux dire ... :lol:
Et puis l'acajou c'est un peu mou donc ça craind pas mal les choques et les rayures ... d'ailleurs je pense que je vais fabriquer des housses pour mes têtes.
Bon, je l'ai bien essayé aujourd'hui ... j' ai profité de l'absence de ma voisine du dessus et des travaux présents dans le quartier pour pouvoir faire quelques testes durant près de deux heures et demi tout de même.
Je suis ravis du résultat.
Je trouve le son formidable.
Je n'avais à ce jour encore jamais vraiment joué sur un ampli de cette qualité je crois. Le son est d'une beauté, avec des basses bien nettes et propres d'une profondeur abyssale, des médiums d'une chaleur superbe, et des aigus d'une finesses !!! Wahou !
Ca pousse a jouer mais en donnant le meilleur de soi car le touché est parfaitement respécté, la dynamique est tout aussi bonne que tout le reste.
Pour être honnête je pense que mes caissons et HP ne sont pas à la hauteur de la tête ... :roll: ... j'envisage depuis pas mal de temps de me faire un bon petit set de HP et je crois que là, ça commence vraiment à s'imposer. Ceux que j'ai actuellement ne sont pas catastrophiques mais on peut clairement trouver mieux tout de même.
Je crois que déjà, je me prendrai l'option de me faire un petit cab chez TT en 2x12 semi-ouvert finition tweed et équipé avec des Celestions Héritage G12-65 pour le kameleon et je me commanderais bien un Tonker chez Eminence aussi pour mettre dans le Flexton pour le HHD ...
EDIT :
Je viens de faire une housse de protection pour ma tête.
Je vous montre en image.
Ne vous laissez pas duper par les photos, car en vérité c'est beau de loint mais loint d'âtre beau. C'est pas demain que je vais devenire le Yves St Laurent des amplis ... :lol:
Pour les plus intéressés, c'est visible via le slideshow accessible sur mon blog via le lien en premier post.
