je voudrait savoir ci c'est possible de changer le transfo. 240v pour un 120v
(cysteme electrique canadien l'oblige)
merci...
est-il possible de changer le Transformateur d'alimentation
Re : est-il possible de changer le Transformateur d'alimenta
Bonjour cher ami francophone,
Il est possible de changer le transformateur d'alimentation pour un primaire en 120V, mais comme le transformateur est un modèle sur mesure, je pense qu'il serait plus simple pour toi de le faire sur mesure aussi dans une entreprise au canada.
Pour cela il suffit de conserver les caractéristiques des secondaires et de modifié juste le primaire en 120V. Juste une question au canada c'est 120V - 60Hz c'est ça ?
- tazzon
Bonjour et bienvenue
Présentation (cf règles du forum) ?
C'est pour un G5 j'imagine mais c'est pas très explicite. Dans l'absolu c'est possible mais faut trouver soit un équivalent soit en faire bobiner un sur mesure.
edit : grillé
edit : grillé
Il n'y a aucun soucis pour le faire faire, ainsi que le transfo de sortie.
A toutes fins utiles, il faut savoir si le G5 qu'il veut se monter doit fournir jusqu'à la KT88, sinon on doit bien trouver des éléments de remplacement chez Hammond, en plus c'est fait là haut
