Le sujet initial portait sur l'identification du transfo d'alimentation, le sujet s'intitulant "besoin d'aide sur un TA". J'ai laissé le post initial plus bas.
Je me suis depuis lancé maintenant dans un "petit" projet d'un ampli SE avec une 6AQ5 en puissance, et un preamp typé hi gain, à partir d'élément récupérés dans une vieille radio:
- la 6AQ5 et son support (tube miniature 7 broches)
- le transfo d'alim, avec sélecteur primaire (110V, 125V, 145V, 220V, 240V), secondaire 6.3VAC et secondaire HT sans point milieu (fournissant 280VAC à vide). Résistance primaire: 70 ohms (sélecteur sur 240V), résistance secondaire HT: 170 ohms
- le transfo de sortie, sans sélecteur d'impédance, 7.5K sous 2 ohms, pas très adapté à priori et donc remplacé par...
- un transfo ESO ad'hoc, primaire 5k et 8k pour secondaire 4, 8, 16 ohms.
Le premier schéma testé dans mon proto:
![Image](http://images0.hiboox.com/vignettes/5108/160e521a296d9c7a17e25b3f5615ac62.bmp)
Qui a ensuite beaucoup évolué pour arriver à quelque chose comme ça ces derniers temps:
![Image](http://webschem.free.fr/savevig/m5e0j2jc.png)
Divers problème de layout entrainant un sifflement intempestif de l'ampli me poussent à remonter tout ça au propre, donc l'aventure continue, et le schéma évoluera encore certainement.
Il en va ainsi de la vie d'un proto!
Post initial:
J'ai récupéré une vielle radio/phono Telephunken (mais de fabrication française plutôt qu'allemande) dont divers composants pourraient m'intéresser: TA, TS, et quelques tubes dont un 6AQ5, un 6AV6 et ce qui semble être un 6BX4 (redresseur, similaire au 6X4).
J'ai pour le moment un problème avec le TA où aucune information n'est susceptible de m'indiquer quelle cosse correspond à quoi.
Voici une photo pour visualiser de quoi on parle:
![Image](http://images2.hiboox.com/vignettes/5008/d907bab2ab5d65fa811304de8ef2c287.jpg)
Alors les 2 fils blanc (jauni) et noir sur les deux cosses en haut à gauche vont aux filaments des tubes, j'en avais donc déduit que j'ai là du 6,3VAC.
Les deux gros fils marron sur les 2 cosses suivantes en haut viennent du secteur. MAIS la première des 2 cosses n'est reliée à aucun fil du transfo, elle sert juste de cosse relais: le "petit" fil marron auquel elle est reliée part sur le potard de mise en marche (interrupteur) et revient par un autre fil marron sur la dernière cosse en haut à droite. J'en ai donc déduit que le primaire du transfo correspond aux 2 cosses en haut à droite.
Ensuite ça se complique encore: la cosse en bas à gauche part sur l'anode du tube redresseur (comme vous pouvez le voir sur la photo). Mais les 2 anodes sont montées en parallèle, c'est à dire que je n'ai pas le schéma classique d'une anode reliée à un secondaire et l'autre anode reliée à un autre secondaire. La cosse du milieu (n'est pas un point milieu comme je le supposais) est relié par un fil bleu à une lampe d'éclairage de la face avant, en allant récupérer le 6.3VAC par un ptit bout de patte du condo noir qu'on voit à droite (5nF). Mais le truc c'est que cette cosse est aussi reliée à un fil qui sort du transfo, contraiement à la troisième cosse (en bas à droite).
Donc quand j'ai dessoudé le TA de la radio, j'ai essayé de l'alimenter en 220V et j'ai relevé des tensions toutes bizarres partout. Pas de 6,3VAC sur les deux cosses du haut en haut, pas de HT en bas. J'ai essayé de brancher le secteur sur les cosses 3 et 4 en haut (config de la radio mais sans l'interrupteur), avec encore des tensions différentes, mais pas grand chose d'exploitable. Et le condo à l'origine, je me demande à quoi il sert???
Je n'y comprends rien.
Avez vous déjà rencontré quelque chose comme ça? Comment ces cosses fonctionnent elles???
Je vais peut être refaire des schémas parce que je me rends compte que mes explications sont confuses (mais c'est pas évident à décrire avec des mots).
