Je me posait une petite question pour mon cas particulier, mais d'ordre générale quand même
Dans le Bassman qui est en court, on utilise le transfo d'alim qui est de base dans le Blues Deluxe. Ce qui a posé un leger soucis, car il propose uniquement du 6.3v pour les lampes classique, mais pas les 5v nécéssaire a la réctifieuse. Donc, rectif a diode.
J'ai aussi un projet en tête, projet a tube qui aurait besoin d'un transfo d'alim, et pas nécéssairement de redressement tube, donc je pourrait faire d'une pierre deux coup, acheter un transfo de PP de 6L6 pour le Bassman, avec donc un 5v, et récupéré le transfo du Blues Deluxe pour mon projet (d'ailleurs Hotamp, je risque de t'embeter par mail
J'ai deux genre de piste :
lui : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ersal.html
et lui : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 25P5D.html
Alors premiere question, est-ce qu'il y aurais un grand différence sonore (hormis la réputation d'Hammond) entre ces deux transfo ? J'entend par différence sonore, un truc vraiment audible, par un tripouillage de nouille.
Et seconde question subsidiaire, est-ce que celui a 65€ serait adapté au Bassman ?
Merci d'avance!
