![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Réglage bias sur jcm 900 4100
- aubrybybo
Sur l'ampli, je pense faire un retubage complet (je vais quand même faire passer les tubes au lampemètre avant pour voir leur degré d'usure), et je me pose une petite question concernant le réglage du bias. Sur le schéma (http://www.drtube.com/schematics/marsha ... -iss11.gif), on voit VR2 en bas, c'est bien le potard qui permet d'ajuster le bias ou bien il faut remplacer des resistances? ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- charpy
Re : Réglage bias sur jcm 900 4100
yes! c'est VR2 qui sert a régler le bias en faisant une fuite de courant a la masse. c'est plutot prudent comme montage , si la piste ou le curseur de VR2 déconne le bias se fixe au mini ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- aubrybybo
Ah oui effectivement, c'est pas con comme système! En tout cas, merci pour la confirmation de l'infos! ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
