[RESOLU] [G5] Grésillement dans les fréquences basses
Re : [G5] Grésillement désagréable dans les fréquences basse
Vérifie que la grille de ta lampe de puissance est bien référencée à la masse via une résistance c'est typiquement le problème qui est lié avec cette résistance : mauvaise soudure donc pas de référence donc bias bizarre et sifflement.
- peterpouch
Re: Re : [G5] Grésillement désagréable dans les fréquences b
Tu veux dire que la résistance R18 de 5,6K est référencée à la masse par R17 de 1M.McColson a écrit :Vérifie que la grille de ta lampe de puissance est bien référencée à la masse via une résistance c'est typiquement le problème qui est lié avec cette résistance : mauvaise soudure donc pas de référence donc bias bizarre et sifflement.
Dans mon schéma R17 est remplacée par le potar de master de 1M. Dois-je modifier quelque chose à ce niveau?
Je te dis de vérifier tout autour de cette R17 : masse en 1er lieu, soudure, cablage...
- peterpouch
Bien chef!McColson a écrit :Je te dis de vérifier tout autour de cette R17 : masse en 1er lieu, soudure, cablage...
La vérification est faite. Tout est OK mais le sifflement perdure.
Bah c'est pas cool alors !
Tu as pris les mesures au niveau de l'alim quand tu as ce phénomène ?
- peterpouch
Sifflement ou pas les tensions sont stables.McColson a écrit :Bah c'est pas cool alors !![]()
A+ 255V
B+ 241V
C+ 173V
Ce soir le secteur est à 216 V!
P
C'est pas grave....on va s'en sortir
- Jaco
Je crois que t'as un selecteur d'impedance suivant les lampes que tu mets. t'as pas un faut contact la dedans quand t'as changer l'impedance pour la 6L6?
C'est propre au master? si le gain est a 0 ca le fait aussi?
peut etre encore une histoire de tension tu peux faire un essais sans la 12AT7 si c'est po deja fait
- peterpouch
Non c'est ok de ce côté làJaco a écrit :Je crois que t'as un selecteur d'impedance suivant les lampes que tu mets. t'as pas un faut contact la dedans quand t'as changer l'impedance pour la 6L6?
Non ça le fait uniquement lorsque le master est presque à fondJaco a écrit : C'est propre au master? si le gain est a 0 ca le fait aussi?
L'essai a été fait et ça ne donne rien!Jaco a écrit : peut etre encore une histoire de tension tu peux faire un essais sans la 12AT7 si c'est po deja fait
Je crois que le problème se situe au niveau de V3B lors de la ré-injection du signal de la reverb dans V3A. Il faut que je fasse cette liaison en fil blindé.
J'espère tenir le bon bout!
J'en reviens à ce point, mon potar à cet endroit sert aussi à référencer la grille de V3B à la masse, c'est ça que je te suggérais..... Remplaces le par une R de 1 Méga. Et pendant que tu y es, remplace ton master par un 500 K Log (si tu en as un qui traine).giauc a écrit :Autre point, je viens de comparer ton schéma avec le mien. Il y a une différence: mon master volume se situe entre C6 et la résistance de 3,3M. A la place de ton master, j'ai une résistance de 470K à la masse.
- peterpouch
Tu as tout à fait raison et c'est ce que je comptais faire.giauc a écrit :J'en reviens à ce point, mon potar à cet endroit sert aussi à référencer la grille de V3B à la masse, c'est ça que je te suggérais..... Remplaces le par une R de 1 Méga. Et pendant que tu y es, remplace ton master par un 500 K Log (si tu en as un qui traine).giauc a écrit :Autre point, je viens de comparer ton schéma avec le mien. Il y a une différence: mon master volume se situe entre C6 et la résistance de 3,3M. A la place de ton master, j'ai une résistance de 470K à la masse.
Dans un premier temps, je viens de câbler la liaison dont je parlais dans le post précédent en fil blindé et le sifflement à disparu.
Demain je mets un potar de 500K et je pense que je serai arrivé au bout de mes peines grâce à l'aide de tous!
EDIT: Horreur! je n'ai pas de potar de 500KA. J'ai passé, une petite commande chez TT ce matin.
Re : [RESOLU] [G5] Grésillement dans les fréquences basses
Je viens de trouver l'origine de mon grésillement sur mon quasi G5: une soudure trop généreuse faite sur le potentiomètre de volume du préamp, qui venait toucher sur l'arrière le chassis métallique et mettait à la masse le signal par intermittence.
J'ai trouvé le coupable en tapotant ici et là avec un tournevis isolé sur les composants, ampli sous tension. Après avoir démonté du chassis ce potar de récup, l'anomalie était visible.
Voilà, c'est résolu pour moi !
Et encore merci pour votre aide.
let there be rock
let there be rock
Content pour toi, mais tu es dnas le sujet de peterpouch, tu n'avais pas ouvert un sujet rien que pour toi ?
Je n'avais pas ouvert de sujet particulier, mon cas était me semblait-il proche de celui de peterpouch, et j'arrivais en cours de recherche de panne. J'ai juste mis mes symptômes, ai reçu quelques pistes. Et quelques semaines plus tard, poster la résolution du problème après l'identification de la panne m'a paru la moindre des choses.
A plus et bon courage à Peterpouch !
let there be rock !
let there be rock !
ok content pour toi qd même
- peterpouch
Re: Re : [RESOLU] [G5] Grésillement dans les fréquences bass
Merci de me souhaiter du courage mais en ce qui concerne mon problème c'est également résolu et mon G5 pro reverb fonctionne nickel!titi2 a écrit :A plus et bon courage à Peterpouch !
Je pense que le sujet est clos!
