V2 en route
- mesa145
Re : V2 en route
oublies pas une ECC82 8)
- benjy
Re : V2 en route
Vous me conseillerez quoi comme ecc82?
Sachant que j'ai déjà une JJ en V3 vaut il mieux que je prenne la même pour la lampe V2 ou doit je en profiter pour toutes les changer.
- fortyniner
Re : V2 en route
Hello, je viens de passer en V2 ...
Bon d'abord, pour Benjy : si ta polarisation (V3) est correct, ne change rien à R22, 23, 24.
Pour le reste, le coup du fluo (à part que j'utilise un crayon - mais ça marche aussi) comme Mc Colson et tu n'oublieras rien.
Pour l'ECC82, ben tu changes que la V2 (sauf si la V3 est nase) et tu prends la marque qui te plait (ou au hasard un JJ, par exemple
Bon maintenant compte rendu de la V2 :
C'est effectivement plus brillant. Mais j'ai un résidu de ce que je penses être une harmonique impaire (rang 3) très loin en son clair (faut dire avec mon 2 * V30 c'est peut-être du à ça que je l'entends) Et donc, je pense remettre la résistance de 68K à la grille de la pentode pour entendre s'il y a une différence (les pentodes génèrent des harmoniques impaires, exact hein ?). Au départ, j'étais assez perplexe et j'ai essayé plusieurs ECC82 et j'ai entendu une très nette différence avec certaines 8O. Et c'est là qu'on se dit, si j'avais un oscillo, je pourrais régler ça au poil
Sinon, la disto est effectivement moins brouillon et elle me parait beaucoup plus métallique qu'auparavant. C'est assez différent.
Enfin, il faut encore que je teste car j'ai joué peu avec depuis.
- mesa145
Re : V2 en route
perso, j'ai mis la même ECC82 en V2 que la V3. Et sauf erreur de ma part , il me semblait justement que le propre d'une EF86 était de générer des hamoniques impaires, hamoniques que j'avais déjà avec la Version V1...si qqn peut confirmer...
- tazzon
Re : V2 en route
teuteuh, tout est dans la polarisation et si ça peut vous rassurer même les triodes génèrent des harmoniques impaires (et encore heureux).
Faut arrèter avec ces histoires d'harmoniques, quand une lampe de préamp sature, c'est la foire aux harmoniques impaires les paires ne sont générées que par la non linéarité ou plutôt des dysymétries de l'étage ce qu'on qualifie souvent de grain ou de chaleur, appelez ça comme vous voulez.
Je pense qu'il va être temps de faire un article la dessus...
Re : V2 en route
Tu peux m'en dire plus car je sais pas si j'ai pas aussi ce phénomène, mais uniquement avec certaines grattes et cab. Bien que celmo à qui je viens de faire écouter la V2 n'a pas trouvé à redire sur ce point. Par contre il m'a donné des pistes de travail et la V2 risque de bouger encore.Mais j'ai un résidu de ce que je penses être une harmonique impaire (rang 3) très loin en son clair
En tout cas c'est un sacré petit ampli on l'a testé dans un 2-12 G12H orginaux, et 1 HP Jensen de fender blues junior (excellent choix d'ailleurs pour le G1) et on a bien rigolé avec les telecaster dedans.
- fortyniner
Re : V2 en route
Ben, c'est donc avec 2*12 en V30 et une gratte duesenberg TV donc un niveau de sortie assez voire très important. C'est comme si j'avais un deuxième son un poil saturé qui a beaucoup moins de volume que le son clean et ce uniquement sur l'attaque (donc d'assez courte durée). Il faut tendre l'oreille mais je suis assez voire très perfectionniste
C'est pour cela que je parle d'oscillo car peut-être cela aurait pu me donner une indication en tout cas, je pense comme indiqué apporter quelques modifs (mais pas tout de suite, j'ai d'autres trucs prioritaires) et de toute manière, je vous teindrai au courant.
EDIT : Ah oui, ce n'est pas une question de volume puisque à volume réduit, c'est présent, c'est pour cela que je penche plus pour le préampli et même l'EF86 que le reste du schéma.
Et sinon, oui, il reste très chouette comme ampli (ce seul watt est 8O) et j'ai hâte de le faire tester par mon pote qui est pro. Ce qui pourrait également donner des pistes de travail pour la suite.
Modifié en dernier par fortyniner le 05 nov. 2008, 20:01, modifié 2 fois.
Re : V2 en route
Merci c'est pas le phénomène que j'ai avec le mien, c'est plutot lorsque je joue deux notes bien précises sur le manche que l'intermodulation distore un peu (vraiment dans le lointain, celmo ne l'entendait pas lui) alors que je suis en son clair.
Je pense que ça peut venir du cablage plutot vu que je n'ai aps ce soucis avec mon PCB et en V2 aussi avec un V30 et la rievax avec un bon niveau de sortie aussi mais peut-etre moins puissant que le tiens. D'ailleurs en baissant (7-8 ) le potar de volume de ta gratte le pb persiste ?
- fortyniner
Re : V2 en route
Sinon même en baissant le volume de la gratte, j'ai essayé, ça reste jusqu'à un certain stade (je dirai volume à 5).
Je ne pense pas que j'avais ce phénomène en V1.4 dont la piste du câblage est tout à fait plausible. Je vais donc creuser de ce côté là aussi.
Re: Re : V2 en route
Ouaip, un article serait le bienvenu !tazzon a écrit :teuteuh, tout est dans la polarisation et si ça peut vous rassurer même les triodes génèrent des harmoniques impaires (et encore heureux).
Sauf erreur de ma part, le prob des harmoniques impaires, ce sont des ghost notes parfois bizarre. Autant une harmonique de rang 3 sur un La doit se rapprocher d'un Mi (quinte, pourquoi pas), autant on peut se retrouver à jouer un La et avoir une harmonique impaire en sol, ça fait du pétard (heureusement, l'amplitude des harmoniques décroit assez rapidement, donc le phénomène est vite estompé, mais les geeks comme nous peuvent rester bloqués des lustres à se prendre la tête sur ce phénomène
Ca fait longtemps que je n'ai pas vu Celmo, faudrait qu'on s'organise une concentre d'amplis pour échangerMcColson a écrit :Merci c'est pas le phénomène que j'ai avec le mien, c'est plutot lorsque je joue deux notes bien précises sur le manche que l'intermodulation distore un peu (vraiment dans le lointain, celmo ne l'entendait pas lui) alors que je suis en son clair.
Re : V2 en route
Avec plaisir c'est clair !
Surtout que le G1 V2 commence à donner qqchose de très intéressant. Je vais encore le reprendre et modifier des choses pour voir ce qu'on peut en sortir.
Re : V2 en route
Yessss !
C'est quand tu veux, où tu veux....!bilbo_moria a écrit :[
Re : V2 en route
Wéééééé !
(bon, j'arrête de pourrir le topic)
Re : V2 en route
Le G1 V2 vient subir une série de petites modifications qui risque bien de le faire passer directement en V3
Schéma dès que j'aurais retrouver mes esprits
