Ouep mais j'éviterais, car généralement le stand by n'est jamais implanté sur l'alternatif
Je conseille toutefois l'alimentation du primaire jusqu'à 150 VA en torique et 350VA en EI par l'inter, au dessus on devra relayer le secteur.
Quoique cette formule, si elle est généralisée, permettrait d'avoir des fils secteur de faible diamètre (quelques milli à véhiculer) ramenés à la façade, le gros de la puissance restant au pied du transfo.
Ça fait moins de câblage, moins de HT à trimballer de l'arrière à l'avant du châssis et moins de risque de source de hum.
Sylvain s'il faille mettre une tempo, pas besoin de ce genre de switch, un simple 2 positions suffit, mais la bascule stand-by / marche devient moins évidente. Tu serais obligé d'éteindre l'ampli à chaque fois.
Ah! petite précision, le prix: moins de 3 euros le switch, mais il faut que je fasse vite.
Maintenant on passe à la signalisation:
Led bicolore :
On va partir sur le principe suivant:
Arrêt = éteint
Stand by = orange (rouge + vert)
Marche = rouge
Petit schéma à venir....
