[Effet]tube compresseur " compress'OR "
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
salut ! un effet plus que sympa !
un compresseur /conditionneur de signal entierement a tube :)
un etage preampli /un etage ampli 2W /un etage triode + mix signal recup tube de puissance , on envoie la sauce dans la derniere triode qui envoie le signal out et sur une double diode de redressement qui regle automatiquement le volume d'entrée ! vous avez piger ?
ca donne ca !
mais quant meme j'ai fait une petite boite ! hein elle est petite !! quant meme !! ya l'alim filament /HT / transfo de sortie ...condo .... 4 tubes !!! ouais elle est petite :)
la taille du stylo !!
en plus je vous montre ca c'est pas gratuit ! c'est par jalousie :) c'est a cause des luthiers qui se sont pointés sur TG avec deux super grattes et tout et tout !!
alors quant meme !!! ca devrais les calmer les luthiers ! avant qu'ils arrivent a faire un truc comme ca :lol: :lol:
ma crise de jalousie passé !! ca sonne super bien avec tout un tas de sources ! le gain d'entrée s'adapte dans une large plage !! merci EF86 :)
apres je vous laisse matter l'interieur !
ah oui en plus de la sortie ligne , il ya une sortie HP 8ohm genre 2W ( c'est marrant comme ampli de table de chevet !! :) ) je l'ai meme brancher sur mon caisson MI !! et béé , ca sonne :)
bon alors ca sonne du son le plus compressé ( ya pu rien qui depasse le 0dB ) aux sons a la juste limiteur ! en jouant sur le gain d'entrée et le taux de compression ( il interagissent tout les 2 ) le potar de timbre donne toute une palette d'harmonique ( melange son triode /recup signal transfo de sortie , chargé par une resistance 8 ohm 5W
c'est un montage que vous allez surement retrouver dans la galerie marchande de TG a la custom shop , comme la reverb hotchurch !
sample !
clean !
disto
fait avec une petite fuzz qui va sortir sur TG
charpy
Re : [Effet]tube compresseur " compress'OR "
Message non lu par charpy »
miam, ca fait baver!
j'ai pas tout saisi au principe du bidule. pour gérer la compression sur l'ef86 tu te sert de la tension de polarisation ou de la tension de grille2?
t'as moyen de balancer le schema?
il faut vraiment que tu viennes au prochain G5 show en emportant ta caverne d'ali-baba 8)
8O
On sent que c'est réfléchi, à la fois sur l'aspect électronique / théorique, mais également mécanique pour tout faire tenir dans ce chouette boîtier !
Belle réalisation !!!
hotamp
Messie MI60
j'ai trouver mes schémas en fouinant sur le net !
on trouve de bonnes info sur les sites de synthe diy a tube !
comme celui la par exemple !
http://www.uni-bonn.de/~uzs159/
autrement on peut s'amuser pas mal a torturé une EF86
rigole pas la 6AQ5 un peu plus et a rentrais pas :)
