oscillation de contre reaction sur une voie
jeff10
Message non lu par jeff10 »
:D ouff!
Le moin et non la masse.
J'ai installé des jacks isolés.
Le moin de chaque transfos de sortie
ne doit pas etre relier au chassis.
Identique pour les resistances de charge securitée.
1 ampli ok
Deux 8O dur dur on ne fais pas ce qu'on veux :wink:
j'ai mis du temp à comprendre.
cet en coupant mes fils de masse sortie HP
que j'ai compris.
en fait le transfo est à la masse par lui meme.
http://www.jeff10.c.la
Re : sifflante contre reaction voie droite
Houlà soit plus clair en intégrant un schéma qui traite chaque point de modification stp
jeff10
voilà la chose :wink:
Voilà vitriol 82 j'ai rectifier le probleme.
Mais le jack representé est à un seul contact.
Le type marschall lui a deux contact dont un pour la masse.
Modifié en dernier par jeff10 le 12 oct. 2008, 20:27, modifié 2 fois.
Ben je trouve qu'il y a un pb sur ton schéma, généralement une extrémité de l'OT au secondaire doit être référencé à la masse
J' ai un peu de mal à comprendre ton schéma, et ce n'est pas comme ça qu'on cable une résistance de sécu, je vais te saisir un petit schéma
jeff10
Probleme solutionné concernant le sujet.
par inversion de grilles du dephaseur.
Comme dit vitriol 82 de sa proposition.
je vais certainement installer un switch de coupure CR.
pour avoir en haut regime un son pur.
Si tu coupes la contre réaction au contraire tu va saturer plus tot l'étage de puissance. :roll: Donc à plus haut niveau plus de disto.
jeff10
Bonjour Mc Colson :)
Donc effectivement je n'ai pas besoin de saturation, puisque j'en ai 5 differentes dont le blues driver constant qui ce rapproche du tube screamer.
Comme je developpe l'ampli à 1/4 sur scene, et repris par micros.
Dites moi à votre avis , serait-il indispensable d'inverser les grilles du dephaseur voie droite?
comme j'ai fais sur la voie gauche?
Sur la voie gauche ,quand j' ai mis la CR légère attenuation de sortie
normal?
merci
tazzon
Re : oscillation de contre reaction sur une voie
Message non lu par tazzon »
Pourquoi inversé si c'est bon et que t'as pas d'oscillation ?
Dis, tu peux un peu résumé ou t'en es, je suis un peu perdu entre ce que t'as inversé, ce que t'as contre-réactionné...
T'en es où exactement, est-ce qu'une de tes voies marche comme tu veux ?
jeff10
Bonjour Tazzon :wink:
Ha! enfin de retour :D
Voilà la voie droite refonctionne bien car j'ai inversé l'entrée du déphaseur, la broche 2 à la place de la 7 et vis-versa. Je n'ai plus de sifflante.
Parcontre quand je met la CR elle atténue légèrement la puissance. Dois-je faire pareil pour la voie gauche qui a toujours fonctionné ?
Je ne trouve pas normal que d'un coté la 12at7 soit branchée les grilles dans un sens et pour l'autre voie à l'inverse.
Bizarre :)
attend je te passe le cendrier :lol:
tazzon
Alors on va reprendre, on parle d'oscillation et non de "sifflante".
Il faut que tes deux sorties fonctionnent en phase sinon il se passe une espèce d'annulation du son entre les deux donc si c'est pas le cas cable les à l'identique.
jeff10 a écrit :attend je te passe le cendrier
Tu me l'as déjà faite celle-là :wink:
jeff10
oui L'''oscillation
iI faut peut etre hors phase pour ne pas que les fréquences s'annules.
Quand je met les baffles l'un sur l'autre.
les basses s'annulent si je met les deux en meme temp.
alors passe le piment :lol:
Oui donc pour résumer j'ai eu Jeff sur msn et lui ai prodigué les modifs à faire
Il a trouvé la source de l'oscillation et remis sa voie de droite en fonctionnement
Bon là on a un autre pb et qui provient certainement d'une opposition de phase d'une voie par rapport à l'autre
Ca voudrait dire que le transfo de sortie de la voie de droite est en inversion de phase à celle de gauche, pour remédier à cela il faut, je pense, inverser le secondaire d'un des 2 transfos de sortie.
jeff10
ok :idea:
Essais effectué.
j'ai branché les grilles du 12at7 voie gauche comme celle de droite.
pareil oscillation qui apparait coté gauche meme symptome.
ouff! une logique 8)
conclusion:
Ou j'inverse le secondaire du transfo de sortie.mais là ces chiant car j'ai 2 et 4 ohms en sortie.
Ou l'entrée du dephaseur.inversion des grilles.
sur un coté :wink:
charpy
Message non lu par charpy »
ou alors le primaire du transfo (inversion des plaques des tubes de puissance)
l'important c'est d'inverser quelques part :wink:
jeff10
Bonjour charpy non car j'ai effectuée cette manipulation conseillé par vitriol82.
Elle m'a stabilisé la sortie.
Mais ne pas retirée l'oscillation
le dephaseur de chaque cotés est en opposition de phase pour ne pas avoir ce probleme.
j'ai du inversé les grilles:roll: ouff!
merci :wink:
