[Ampli] VOX Cambridge 30R - Son qui grésille [Résolu]
J’ai posté cette question sur le site confrère «www.techniguitare.com» qui m’on aiguillé vers vous.
Vois-ci donc le problème.
Lors d’une visite d’achat de quelques pièces, un magasin m’a proposé deux VOX Cambridge 30R pour 100€ les deux.
Le problème est que sur un des canaux le son grésille, je dis bien le son car sans son il n’y a pas de grésillement.
Le deuxième en plus du sont, il grésille lorsqu’on manipule un des potards (moins compliqué je pense).
Mes questions sont les suivantes.
Ces deux amplis sont-ils réparables sans un retour atelier ?
Réparation facile ou pas
Onéreuse ou pas.
Le vendeur m’a précisé que c’est suite à une fausse manipulation (volume réglé au maximum) qu’ils se sont mis à grésiller.
Ils sont pratiquement neufs.
Merci d’avance pour vos réponses
Cordialement
Victor
Onéreuse ou pas.
Cordialement
Victor
Modifié en dernier par vic78 le 19 oct. 2008, 21:45, modifié 1 fois.
Re : [Ampli] VOX Cambridge 30R - Son qui grésille
Sans schéma conformément au post-it, on arrivera pas à t'aider bcp. De plus c'est pas qu'un ampli à lampe, y'a des transos là dedans. Donc à priori à part essayer de changer ta 12AX7 et de changer le potar qui crochotte sur l'autre, on pourra pas t'aider plus sans schéma, ni relevés de tenions, photos ... en fait tous les points demandés dans le post-it de la section
Merci McColson
Je chercherais à poster le max d'éléments. Je suis pas sûr de trouver le schéma, je ferais un relevé manuel. Je vais les chercher samedi.
Est-ce que vous croyez que c'est une bonne affaire, même avec ce défaut, à 100€ les deux ?
PB : je ne visualise pas le "X" pour supprimer le message ci-dessous
Modifié en dernier par vic78 le 12 sept. 2008, 10:45, modifié 2 fois.
comment veux tu qu'on sache si c'est une bonne affaire alors qu'on a meme pas vu l'état des ampli, ni photo , ni sample, ni schema... un ampli qui ne marche pas ce n'est jamais une bonne affaire si la panne n'est pas bien identifiée. as tu beauuuucoup de temps a consacrer a la réparation?
as tu regardé la cote d'occasion de cet ampli sur audiofanzine ou autre?
A mon avis,je trouve cet ampli bien pour virer l'electronique, canibaliser le cab et le HP et y mettre un GH5 qui est tout lampe et typé vox.
viewtopic.php?t=1127
Comme vitrol82 verrouillage de ton topic si tu n'apporte pas plus d'informations qui peuvent profiter aux autres membres de la communauté. on est pas une hotline.
Modifié en dernier par charpy le 09 sept. 2008, 16:53, modifié 1 fois.
Merci pour vos réponses.
Désolé, mais je ne cherche pas une hot-line, je cherche des avis issus de vos expériences.
Les deux amplis sont quasiment neufs, je dis quasiment car ils ont servi deux fois.
Je ne peux pas faire de photo car ils sont toujours en magasin, je dis dans mon premier post que le vendeur me les a proposé, je n'ai pas dis que je les avait acheté.
Je voulais simplement savoir, toujours d'après vos expériences, si ce genre de panne était ou pas réparable.
Si vous estimez que ce post doit être vérouillé, faites comme il bon vous semble.
Cdt
Vic
Cdt
Vic
- tazzon
En fait le problème n'est pas là, on peut pas te donner de réponse parce qu'on en a pas ! Sans schéma, on peut pas faire de suppositions sur l'éventuelle cause du problème et le but de cette section c'est que la personne en face puisse nous donner un minimum d'infos (relevé de tensions, schéma, photos...) pour qu'on puisse aider.
Maintenant, deux solutions :
1. tu prend pas le risques à t'embarasser d'amplis qui marchent mal en passant peut-être à coté de bon matériel réparable
2. tu prend le risque et là, on pourra peut-être t'aider à les remettre sur pieds...
Merci Tazzon, et aux autres aussi,
Voilà le genre de réponse que jattendais du fait que je n'ai pas encore le matériel.
Encore une fois merci!
Je vous tiens au courant de ma décison de les prendre ou pas.
Si je les prends je prendrais soin de vous donner un maximum d'informations.
Cordialement
Victor
Cordialement
Victor
- tazzon
De rien, tiens nous au courant le moment venu
Je vous plante le décor des deux VOX:
Sur l'un il n'y a aucun son, ont entends un léger souffle quand on coupe l'alimentation.
Sur l'autre le deuxième canal est HS. Sur le premier on entends un léger grésillement.
J'ai fait une recherche sur le net sans trouver le schéma de ce Cambridge 30R.
Celui que j'ai trouvé http://www.blueguitar.org/new/schem/vox/camb_rev.gif ne correspond pas à celui que j'ai.
J'ai décidé, avant de me lancer dans les questions, de vous donner un max d'informations. Vois-ci donc une image du PCB avec ses composants:
Je crois qu'il ne reste plus qu'à réaliser le schéma à partir du PCB.
A bientôt
A bientôt
Avant de tout démonter il serait préférable de vérifier quelques tensions:
Les sorties alternatives du transfo
Les tensions continues sur les amplis op
Les tensions sur la lampe
Merci vitriol82,
Je vérifie ça et je poste dès que c'est fait.
Je suis parti de l'ampli qui n'a que le canal deux HS
Les relevés au multimètre :
Sortie du transfo :
2 x 137v
2 x 20v
Aux pins de la 12AX7WA
1 Anode Triode N°2 : + 120v
2 Grille de contrôle N°2 : 0v
3 Cathode N°2 : 0v
4 Chauffage Triode N° 2 : -6v
5 Chauffage Triode N°1 : +6v
6 Anode Triode N°1 : + 133
7 Grille de contrôle N°1 : 0v
8 Cathode Triode N°1 : 0
9 Commun de chauffage : 0
Aux Pins du TDA2050 (HP débranché)
WA(N Inv Out) : 0
WB(Inv Out) : 0
WC(-VS) : -26v
WD(Out) : 0
WE(+VS) : +26v
Sur cet ampli il y a 5 JRC4558DD et 1 JRC2120D
Je fais un relevé sur ces composants.
Pour information:
Sur tous les forums visités ils conseillent deux choses :
Remplacer les deux composants :
1 - L'optocoupleur LT9914 par un VTL5C3/2
2 - Le TDA2050 par un LM3875 qui délivre plus de puissance.
Ces modifications seront à réaliser plus tard.
Sortie du transfo :
2 x 137v
2 x 20v
3 Cathode N°2 : 0v
WA(N Inv Out) : 0
WB(Inv Out) : 0
WC(-VS) : -26v
WD(Out) : 0
WE(+VS) : +26v
Pour information:
c'est peut etre un opto qui déconne. si c'est une panne récurente autant commencer par la
un peu strange les tensions de cathode. en principe ca doit tourner autour de 1V. t'as moyen de mesurer avec plus de précision stp.
La vérification de la LDR est simple:
- Se mettre sur le canal 2
- Court circuiter la partie résistance variable de LDR par une résistance de 1k à 2k2
- Mettre sous tension et tester si le son passe
+1 avec Charpy sur les valeurs de tension de cathode
Merci pour l'info!
Tu as raison, lors des relevés j'ai constaté un tension d'environ 0.8v
Je refais les relevés de tension avec une décimale comme précision.
Je compléterais le poste ci dessus surtout les niveau des JRC4558.
Je ne parviens pas non plus à trouver le datasheet du JRC2120D est-ce que vous avez une idée de son équivalent ?
Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, lorsque j'ai branché, j'ai entendu un claquement .... depuis, je n'ai que du 100v et le transfo qui chauffe.
Je regarde de près et je vous tiens au courant.
Houlà!
Débranches les secondaires, tu les isoles et tu remets le jus
Si le transfo continue à chauffer c'est qu'il a rendu l'âme
S'il ne chauffe pas, c'est un court jus sur le pcb
