En fait oui, ça sature la 3ème (V2a) parce que V2b absorbe une partie du courant qui est fourni par la cathode. Je trouve pas ça critique en fait. ensuite V2b doit aussi faire sa petite saturation.
J'ai ne question con mais c'est quoi le "mojo module" ? il est pas sur le schéma.
						Pourquoi cette triode? (et étude de schéma)
Re : Pourquoi cette triode? (et étude de schéma)
T'as question conne comme tu dit restera sans réponse. Les trois pages de schéma sont ici: http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=506 et il n'y a nul part de mojo module.
Je pense donc que c'est un moyen de dire de connecter ces deux points.
- tazzon
J'ai trouvé ça
http://www.thegearpage.net/board/showth ... 863&page=2
semblerai que le "mojo module" soit une sorte d'eq graphique réglé de façon plate (super utile). En même temps j'ai pas été vérifier, j'ai pas de schéma. Mais sachant qu'il est placé juste avant la boucle, j'en déduit qu'il a une faible impédance de sortie pour attaquer la boucle pèpère sans perte de signal ou d'aigus ou de quoi que ce soit...
Je vais donc étudier çaet essayé de trouver un schéma
