Avant de me lancer dans un projet proche du MI60, mais à base de 6L6wGB, (j'ai lu sur le forum que c'était possible), je voulais savoir comment savoir si deux lampes peuvent être considérées comme appareillées sans leur faire subir de test au lampemètre ?
Un ami m'a donné deux de ces anciennes 6L6WGB neuves (NOS); je les ai montées l'une après l'autre sur mon ''quasi'' G5 (je continue de le bidouiller en fait, et ne suis pas à la version finale...).
Après un préchauffage et 10 min d'utilisation sans signal, j'ai mesuré les tensions transitant via les circuits RC, d'anode, de cathode, de grille; j'ai déterminé les ampérages pour ces deux lampes (U=RI) et me retrouve pour 300 volts anode et à 85% de puissance pour ce type de lampe avec approximativement:
- lampe A: 69 mA et 5 ma (courant d'anode et grille 2)
- lampe B: 71 ma et 4 ma
Puis je consider mes lampes comme appareillées ?
merci !
Appareillement lampes 6L6
Re : Appareillement lampes 6L6
Je pense que globalement oui, sachant que deux lampes même appairées ne s'usent pas de la même manière. Une différence de deux ou trois mA ne me semble pas être dramatique à ce niveau là.
J'ai deux 6V6JJ non appairées au départ sur un ampli, elles ont 2mA de déséquilibre à l'origine au niveau cathode et ça ne m'a jusqu'ici jamais posé de problème majeur.
Il te reste la possibilité de construire sur ton ampli un biase réglable de façon indépendante pour chacunes des lampes ... C'est un truc proposé par philou ... et ainsi tu équilibres ton BIAS pour chaque lampe.
En cherchant un peu sur le site tu devrais trouver ça.
Voici un exemple
Voici un exemple
Merci mikka pour ta réponse,
je me demandais s'il existait une règle, en pourcentage par exemple, pour déterminer si deux lampes peuvent être considérées comme appareillées ?
Un peu comme on biaise à 70% (classe A) sans signal d'entrée sur un push-pull pour ne pas dépasser les 100% (classe AB) à plein signal.
may be ?
may be ?
