Booster EF86 12-24v
dav_
Re : Booster EF86 12-24v
Message non lu par dav_ »
ah ouai tu es en micro manche !! c'est claquant en effet
EDIT MODO : comment éditer...
et pourquoi pas lui mettre aux fesses une égalisation , du genre de celle que hotamp vient de pondre sur techniguitar ?
Salut, j'ai vu ce montage, je vais essayer de le réaliser dans quelques temps.
Jaco
Message non lu par Jaco »
Bon ba je l'ai essayer ce petit montage. légerement modifié a cause de mes stock :lol:
Eh ba ca marche plutot pas mal du tout.
schema
Sur le G5 j'y ai pas trouvé particuliairement d'interet
par contre sur l'ampli basse pour lequel j voulais essayer ce montage:Ouaaaa
Ajout de dynamique, un son bien défini, bref ca rend interessent un ampli qui ne l'ai pas pour une 20ene de roro.
Quelques clichés du proto (plus pour le coté artistique que pour la propreté) :lol:
face
Coté
Pas de sample j suis désolé l'alim 24v c'est celle de ma carte son :lol:
Pour ce qui est du radiateur je pensais etre démeusuré mais non en dessous la tension de chauffage oscille et donc le son aussi.
Merci Dav pour ce schema
dav_
J'ai utilisé mon boitier comme radiateur, sa chauffe un peu, mais ces raisonnable !
Bon ba je l'ai essayer ce petit montage. légerement modifié a cause de mes stock Laughing
J'ai fait essayé quelques valeurs de résistance différentes, sa change pas beaucoup le son, peu être un potard 10k entre la cathode et la masse pour régler le gain ?!
Bon, je vais faire un typon pour ce montage.
Edit :
Jekyll
Message non lu par Jekyll »
Tu as pas les empreintes de sockets de tubes en PCB sur ton prog? Limite c'est encore plus simple, si ce n'est que pour faire sortir le tube de la boite c'est plus chaud..
