Je vous présente mon MI60
- hotamp
- Messie MI60
Re : Je vous présente mon MI60
regarde sur ebay si ya pas des phillips !
- superchouf
J'ai déja ouvert mes antennes mondiales
La question n'est pas de trouver mais de trouver à un tarif acceptable quand meme! C'est pour ça que j'ai jamais pris des mullards par exemple, et beaucoup de GE: je les trouvais pas cher (bon depuis quelques mois c'est foutu
Patience....
EDIT POUR MC:
les potards:
vol : 470kb bass : 470ka med: 22ka treble 220ka
le condo chimique est un 22uf (25v)
La résistance sur l'entrée 1 est effectivement de 100k (il n'y a pas de résistance sur l'entrée 2)
Pour les relevés de tension dis moi exactement ce que tu veux que je relèves Mc ( car jusqu'ici vu mes capacités de concentration incertaines et le peu d'espace dont je dispose pour bricoler confortablement, je me suis interdit de mettre les mains dans mes tubeys allumés sans quelqu'un de qualifié à coté: je sais que ça paraitra etonnant ici mais il vaut mieux reconnaitre son incompétance quand c'est le cas!!
Donc si tu veux que je relèves toutes les tensions d'alim, je le ferais quand j'irais voir mon vieux tech...
J'ai joué ce soir sur l'entrée 2 volume a fond avec ma jazzmaster et j'ai rencontré des harmoniques de malades !! (flower power sur 1
) l'entrée 2 a un peu moins de gain ce qui est pratique ...
-EDIT-
Mc tu as vu mon edit de Mardi? tu as d'autres infos a demander j'y retourne ce soir au local
Patience....
EDIT POUR MC:
les potards:
-EDIT-
Merci pour ces infos.
Pour les tensions, il suffit de mesurer les tensions continues (donc VDC sur ton multi au plus grand calibre) sur les gros condos bleus. Une point à la masse avec un grip fil par exemple, la main gauche dans le dos, et la main droite avec l'autre pointe du voltmètre va toucher les coté + des condos bleus.
Il vont par paire car ils sont en série, relève que les plus hautes tensions (l'autre tension doit etre /2)
Idem pour la tension négative sur le condo (borne -) à droite de la grosse résistance noire en plein milieu du PCB.
Je vais etre moins dispo pendant 10-15 jours on revoit ça dès mon retour.
- superchouf
Ok mc je m'en occupes
Au fait en regardant le catalogue MI j'ai vu cette pédale dont je n'avais jamais entendu parler: la violin !
Quelqu'un (celmo?) a t il des infos sur cette mystèrieuse bebette?
EDIT:
Relevé des tensions dalimentation: (en partanta e la gauce par rapport à mes photos dpnc de la série de 4 condos bleusa gauche)
446/223/443/222 v
-38v au - du petit condo noir
314 et 311v (et -38v a -) pour les deux condos bleus parallèle au noir
398v pour le premier des deux bleus qui sont l'un derrière l'autre;
désolé de le présenter comme ça mais je dois partir et j'ai pas le temps de trouver leur place sur le schéma (j'éditerais plus tard)
voili
EDIT:
446/223/443/222 v
voili
