vitriol82 a écrit :
Floral, il manque dans ton raisonnement le taux d'ondulation sur HT2 et HT3
Sans doute la flemme
vitriol82 a écrit :
HT2 tu perds 35V sous 10k soit un courant traversant de 3.5 mA.Pour totalement filtrer les 2% du taux d'ondulation, tu n'as pas besoin de 47µ
pour H2
Le 47uF n'est pas obligatoire mais si en 1968 le prix du condo valait une petite fortune aujourd'hui ce n'est plus le cas,
Pour HT2
Vcc résiduelle=
50mV pour 16uF
24mV pour 33uF
16mV pour 47uF
Pour HT3 j'ai un peu la flemme de faire le calcul mais bien évidement le 47uF ou un 33uF n'ajouterai rien alors pourquoi pas mettre un 5uF ?
C'est simplement pour respecter la cst de temps qui doit être croissante
donc si pour HT2 on prend un 33uF il faudra choisir un 33uF pour HT3, car en prenant un 16uF on ne respectera hélas plus la règle.
vitriol82 a écrit :
Et tu oublies une chose quand tu veux utiliser des des capas réservoirs, si tu n'insères pas de diode anti retour c'est HT1 qui en profitera.
Pas obligatoire car les R de 10K et 15K isolent HT2et HT3du circuit principal d'alimentation
vitriol82 a écrit :
Et bien c'est sûr que remplacer par une self c'est l'idéal, mais avec une EZ81 en entrée faut une HT de transfo avec 80/100V de mieux par branche, donc pas jouable.
je vois pas pourquoi une self ne conviendrait pas ?
En tout cas mccm je peux te dire maintenant que l'alim est quand meme bien foutu !(je suis tapé les calculs à cause de vitriol
mais ca fait pas de mal)
A ll'époque tout était bien calculé, il y avait juste ce qu'il faut (question de cout à l'époque)
donc si l'ingé qui a pondu le schéma à mis 32uF,32uF,16uF,16uF
c'est parceque
1) ca filtre efficacement dans le cadre d'un PP
2) il pouvait pas se permettre d'augmenter le 2ème 32uF ni les condo de preamp tout simplement parcequ'il devait répondre à des couts de production
Aujourd'hui "perso" j'aurai mis
soit 32uF, une self , 47uF, 10K,33uF,15K,33uF
soit 32uF,150Ohm,47uF,10K,33uF,15K,47uF ou 33uF
ce qui ne veut pas dire que cela va transcender le son !!!
Initialement si j'ai parlé de toucher au filtre c'est plus pour remplacer les chimiques qui peuvent être un peu vieux aujourd'hui surtout si ça fait un moment qu'ils n' ont pas servi donc quitte à changer les chimiques changer pour les valeurs indiquées ci dessus.
