tazzon a écrit :
Bon sinon, la droite de charge m'a l'air pas mal. Tu utilises qu'une seule triode ?
Cool
oui j'en utilise qu'une pour driver le transfo de reverb. l'autre partie de la reverb ce sera le schema classic type fender qui est pas mal expliqué dans un autre post. la deuxieme triode de la 6CG7 se sera pour le tremolo mais fo que je le modifie sur ce
bon donc si dans l principe ca marche j vais refaire tout ca au propre tremolo y compris et voir les changements a apporter dans l'alim;
Merci bin
EDIT MODIF ALIM
Alors Mon G5 au final sera composé de 2-12AX7, 1-6CG7, 1-EL34
CONSOMATION ET VOLTAGE THEORIQUE
LAMPE________amperage_______Tension
EL34_________Ia__100mA______A+ 260V     PUISSANCE
_____________Ig2__10mA______A+ 260V
1/2 6CB7_____I_____5mA______B+ 250V      Tremolo
1/2 6CB7_____I_____9mA______B+ 250V      Reverb driver transfo
12AX7__________2x0,8mA_____C+ 210V       Reverb amplificateur
12AX7__________2x0,6mA_____D+180V        preampli
total:
126,8 mA pour un transfo de 130mA
Intensité de chauffage
EL34=1,5 A
6CB7=0,6 A
12AX7=0,3 A
12AX7=0,3 A
Total chauffage 2,7A pour un transfo de 3,3A
Reprise du schema d'alim sur psud
ici
Bon j'ai pas compris grand chose.
j'ai repris le schema de base du G5, rajouter un RC, et ajuster les valeurs avec une total confiance au logiciel.
(j'ai fouillé un peu sur le site mais j'ai po trop trouver d'info particulière sur les calculs des resistances, condos, etc...si ca vous dit quelque chose?)
