vieille radio gaga
roffli
vieille radio gaga
Message non lu par roffli »
Salut à tous,
Je profite bien de mon G5 (fini il y a qq semaines, vraiment excellent) mais j'ai le fer à souder qui me démange. :(
Les beaux jours sont revenus, avec leurs lots de brocantes. Donc, je decide dimanche dernier d'aller me dégoter une vieille radio à lampe pour lui faire la peau :twisted:
Au deuxième stand, paf, une radio à 10 € qui marche. :D
Mais pas de chance, ma chère moitié lui trouve du charme et l'adopte.
Interdiction de lui tripatouiller les entrailles...:?
Donc, 1er mai, 2ème brocante, je me promet de trouver une radio à lampe qui fonctionne et moche :lol: . 3ème stand... ayéééé... à 10 €.
Donc celle-ci constituera mon prochain projet.
Y a plein de lampes différentes dedans. ECF80, ECH81, EBF89, EM84, ECL 82, EZ81, ECC83.
J'avais envie de faire un truc genre Hiwatt, mais avec un PP d'EL84.
Si vous avez d'autres idées ou suggestions, elle sont bienvenues.
Première opération, déterminer les caractéristiques de l'OT.
Il y a ce topic mais il faut injecter dans l'OT un signal alternatif. Je n'ai rien pour générer ça.
Si je mets la radio en marche et que je mesure les tensions aux primaire et secondaire, ça suffit ?
Re : vieille radio gaga
a priori t'as dégoté ce qu'il faut pour faire ca
tazzon
Message non lu par tazzon »
Ou un SE d'ECL82... comme ça
viewtopic.php?t=1473
ça marche bien :wink:
bien vu tazzon, j'ai pensé a ton ampli ECL82 et je me suis planté de topic :oops:
au dodo, il y a urgence. :lol:
Message non lu par Mikka »
Pour l'OT j'envoie du secteur 220V 50Hz dans le primaire et mesure ce qu'il y a au secondaire ... le reste c'est du calcul d'écolier .... :wink:
Et Electrosuite Gold, section transfos, tu fais quoi du module du calcul de l'OT?
Ça sert à quoi que Jojo et Blacksnake se décarcassent??
roffli
Bon bon bon, alors dans l'ordre :
Tazzon et Charpy, j'avais cherché des trucs similaires mais j'ai pas trouvé ça. Donc, je vais l'étudier en détail.
SE ou PP ? ben ça dépendra de l'OT que je vais trouver. Comme il y a 2 ECL82, j'ai supposé que c'était un PP mais la radio est stéréo. Donc, a priori, il doit y avoir un OT par voie n'est-ce pas ? :roll:
Mikka, j'avias bien pensé à cette solution mais j'ai lu qq part sur ce forum qu'une trop grande tension sur le primaire pouvait faire fondre l'isolant du fil. Avec du 220, ai-je ce risque ?
Jojo, oui oui, je vais m'y mettre à Electrosuite Gold. Mais j'avoue que mes connaissances théoriques en électricité sont affligeantes :oops: ! Alors là, en ce moment, je suis en train de me battre avec
-PSUD
-les PT
-les sites sur le sujet
-le tuto que tu as récemment mis en ligne (merci pour ça, tu vois que ça sert que tu te décarcasses :wink: )
pas simple.
Encore merci à tous
Ben au primaire ça risque rien, c'est là ou on branche la HT qui alimente les anodes de tes lampes de puissances alors si ça supporte pas les 220V du secteur, il y a un gros problème.
Par contre il te faut un multi assez précis pour avoir des résultats fiables mais ça de nos jour c'est normalement pas difficile à avoir.
en charchant un peu dans les messages de tuk88 tu trouveras des infos. comme toi il potasse un ampli ECL82 (en PP)
j'en ai discuté hier avec tazzon et apparement les courbes sont tres prometteuses en PP avec 250V aux plaques et 7 a 8k de charge plaque a plaque :wink:
tazzon
Ouai,
Ua 250V
Ug2 200V
Ug1 -20V
Za-a 8k + ou - 1k
Ca donne un truc pas mal et 10W clean :wink:
roffli
Génial !
Merci les gars, je potasse et je ressortirai de ma tanière après :wink:
