Voila j'ai fini ( version 2 ) ce petit tubey maintes fois réalisé
Je l'avais dèja fait ( version 1 ) mais pas satisfait
J'ai seulement apporté une modif au niveau des condos d'alimentation:
30, 20 et 10µ au lieu des 20-20-20 du schéma d'origine ( simulé avec Duncan PSUII ) et bien à peine une petite composante alternative résiduelle ( un peu audible quand même mais nettement moins qu'avec les valeurs d'origine version 1 )
et installé un petit switch qui met en service ou non la contre-réaction.
Pas de PCB que du P2P et facile le débuggage
Le chassis est de moi, le transfo a été réalisé par une société de ma région
Le combo nu avant tolexage
Par contre je coince pour la sérigraphie, une idée
Le HP Electro Harmonix vient de Banzai ( pas trop de basses dommages enfin il faut roder parait-il )
Voila une bouse de plus
Posté sur TG également.
Je peux maintenant finir mon Supercab
