Ben, disons qu'en plus je suis assez "sensible" a ces problèmes étant électricien ... donc formation sur les risques ...
Et puis ma petite expérience me fait dire qu'il faut faire très attention ...
Pour l'anecdote, dans une armoire de projet, j'avais couper le général (disjoncteur sur platine) et au moment de remettre j'ai toucher les vis de deux bornes raccordé en amont du disjoncteur (phase - phase) ... donc 400Vac entre l'anulaire et l'auriculaire ... cloque pendant 5 jours.... ben oui, y'avait toujours la prise raccordé au mur
Mais, la partie tension continue de nos montages (haute tension est un abus de language) est plus dangereuse ... sauf la décharge des capas seule qui n'est qu'une grosse chataigne qui secou un peu ... si c'est toujours branché par contre la ...................
Bref, même pour une intervention mineure, il faut débrancher....
pour imager ... avec du 230Vac alternatif
Fin du HS
Dagda
Rien pour le moment ...
