Merci bien
Quand j'aurais plus la tete a la guitare qu'aux lampe je ferais des beaux sample pour la page des different HP du site (il me semble avoir vu ca
  je la retrouverai bien au moment venu)
Pour la reverb et l'etude de giauc et denis oui j'ai jeté un coup d'oeil ainsi que sur l'etude des transfo de reverb mais la le soucis que j'ai c'est surtout qu'une seule triode pour driver le transfo donc j tatonne
je pense avoir trouver une piste mais j'ai peut etre rater un truc au passage
Alors voila ma theorie.
je me base sur un tank a 8 ohm en entrée
un transfo y en a deux possibles l'hammond qui fait 22,8K au primaire pour 8 ohm au secondaire
                                               le fender qui fait 14,5K pour 4 soit 29K pour 8 ohm
Il faut donc une loupiote qui fonctionne avec une RA d'environ 25K
J'ai fouiller sur le net et j suis tombé sur un schema avec une
6CG7 (qui se fait a priori encore) et donc j'ai repris l'article sur les droites de charge etc...
donc exercice pratique
pour une tension Ub de 170v
si Ia=0 on a Ua =170v
Si Ua=0 on a Ia hammond = 170/22800=7,4 ma
Si Ua=0 on a Ia Fender = 170/29000=5,8 ma
droite de charge
soit Ua Hammond 84v
      Ia Hammond <4 mA
et   Ua Fender 80 v
      Ia Fender 3 mA
et a vue de nez un facteur d'amplification pour 1v crete a crete environ 20 v crete a crete.
Alors plein de questions
- Est ce que j'ai compris les droite de charge?
- le transfo du G5 est prévu pour 5 lampes de préamp du style 12AX7 et j'ai l'impression que celle la sont plus gourmande donc peut il suivre?
- le facteur d'amplification n'est pas enorme est ce suffisant?
pis c'est deja pas mal
EDIT suite du calcul
V1 = variation de 4 volts crete a crete
V2 = 108-50 = 58v d'oscillation de tension d'anode
ca donne en DB
 20xLOG(V1/V2)=20xLOG(4/58 ) =23,22DB
Calcul Rk
Rk=Uk/Ia
Rk=2/7,4=0,27Kohm
Je sais pas si c'est bon mais je suis content de moi
Ouuupssssss j'm'a trompé
Si la tension de grille est a -4v
alors la tension d'anode est de 110v et l'intensité de 2mA
donc rk = 4/2 =2k
