a-wai a écrit :targof a écrit :et un atténuateur dans le style de A WAI.
Doit y avoir erreur sur la personne garçon, j'ai jamais mis d'atténuateur dans mes amplis
(ou alors, faut vraiment que je me rachète une mémoire...)
Et au passage, bienvenue !
Oui désolé, je me suis trompé il s'agit de "culdours" en ce qui concerne l'atténuateur!
Par contre je pense que je vais suivre ton schéma pour le reste puisque c'est une version 3 avec boost , master, pentode/triode et boucle d'effets auquel je vais essayé d'y rajouter l'atténuateur et le réglage bias.
Il faut que je me mette au boulot pour l'emplacement des composant sur les plaques car je veux faire des turrets board et puis que je pense aussi au layout général dans mon boitier de 432 mm de large!
Bon j'ai du pain sur la planche comme on dit.
Cet après midi je n'ai pas beaucoup avancé mais ma tête est assemblée par contre je n'ai pas encore collé les bords à pans coupés :
http://hiboox.com/lang-fr/resultat.php? ... pg&error=0
voici l'encollage des bords à pans coupés + l'ensemble :
reste tout de même à poncer un peu et à ajouter une grille de protection avant la pose du tissu final sur la face avant et puis le tolex ailleur.
Pendant les vacances , j'en ai profité pour effectuer le tolexage de l'ensemble. Je suis très satisfait du résultat, grillcloth et tolex s'accordent à merveille selon mon goût et la finition de l'ensemble me parait très correcte. J'ai passer beaucoup de temps pour choisir ma colle et pour la découpe des angles. Après maintes réfexions j'ai acheté de la colle pour sol moquette et plastique, c'est une colle acrylique sans solvant et prête à l'emploi (8 euros le pot d'un kilo), très facile à appliquer, on laisse reposer 10 minutes avant d'encoller. Je l'ai trouvé très pratique même si je ne peux la comparer avec de la neoprène puisque je ne l'ai pas utiliser par crainte de déformation.
Voici le résultat :
J'ai prévu la petite planche de fermeture à l'arrière du caisson pour faire un close!
Ce n'est pas encore fini fini car il me reste à acheter la fameuse façe avant noire avec gravure blanche + les boutons de potar + 4 pieds pour la tête d'ampli. En ce qui concerne le caisson, La petite plaque noire gravée "Greenback G12M" que je souhaite installer au milieu de la façade avant sur le grillcloth et trouver toute la visserie en acier noir pour la fixation du dos du caisson ainsi que la planchette de close.
A ce propos, je n'arrive pas à trouver la longeur voulue pour mes vis en acier noir. il me faut du M5 X 45 mm ou 50 mm tête plate avec les rondelles qui vont avec!
Si quelqu'un à un tuyau sur l'endroit où je peux trouver de telles vis, qu'il me fasse signe, merci. Car j'ai trouvé du M5 X 40mm mais ça risque de faire trop juste.
Au fait A WAI , c'est une 6v6 ou une EL 34 que tu as mis lors des samples? J'adore le son et la saturation des morceaux avec le boost !
Bon ce soir je vais bosser un peu sur les layouts de l'alim et du preampli sur turrets board.
culdours a écrit :Copiteur !!!
viewtopic.php?t=1710&start=0
Tu confond peut être avec mon projet de G5 avec un atténuateur intégré (sale m...e au passage, ça en fait du fil !!!).
Salut, c'était bien de ton atténuateur dont il s'agissait ! Alors comme ça c'est une m...e à cabler ?
Tu as un layout général de ton projet pour voir où tu le mets dans ton boitier? Ou des photos de la progression de ton montage?
Te serts tu du cable blindé? Merci d'avance.
