Pour la solution 1 ça risque aussi de ploper par contre, je verrais plutôt le switch entre le potar de gain et la R de grille, ou ptet même direct sur la grille...
DC-Tech G5-HiGain - Intégration d'un "hell gate" P
Re : DC-Tech G5 - Jekyll / Hyde - Etudes
Ah bah voilà, ça c'est malin
- Dagda
- FAQueur
Mais c'est pas bête ca ^^
La deuxième solution me plait bien, ca limite considérablement les risques de plop ... par contre il faut que je mette une capa serie entre le switch de sortie et V3B (fait sur mon PC avec le double master )
Dagda
Dagda
Re: Re : DC-Tech G5 - Jekyll / Hyde - Etudes
8O 8O Je ne pige pas pourquoi, t'es en sortie de tone stackDagda a écrit :Mais c'est pas bête ca ^^
Dagda
Remets nous un schéma à jour Dagda
Dadga : 6 pages et pas encore fixer sur le schéma ????!!!!
Aller arrêtes de causer, fixes toi sur qqchose et passe à l'expérimentation !
ça sera bcp plus constructif d'avancer avec des retours parce que là on tourne en rond, chacun te dira un truc différent, au final à ce rythme on peux encore tenir 5-6 pages avant de voir la première soudure, et les topics dépassant 15 pages s'autodétruisent sur PG5
De toute façon vu l'usine à gaz que tu veux faire et l'expérience que tu as dans le domaine des lampes, sans te manquer de respect, tu sera de toute façon amener à ajuster ton schéma, alors autant passer à la phase prototypage. Car ça se trouve y'avait des choses intéressantes avec tes schémas précédent et en expérimentant tu aurait déjà accumuler des connaissances, et découvert des choses.
- Dagda
- FAQueur
Ah ben vi ... le tone stack ... suis-je bête !?!?!
En effet McColson (et, non, tu ne me vexe pas
) tu as raison.
Je comptais commencer a souder ce soir ... il faut que j'envois des sousous a Jojo pour qu'il me fasse parvenir les transfos ESO ... car il ne me manque que ca en fait ^^
Donc, la dernière version avant de commencer a souder ...
(j'ai toujours le doute sur la 1M de V3B)
Hop, le fer chauffe ^^
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
Il est passé où SW1A sur V2B?
- Dagda
- FAQueur
Re : DC-Tech G5 - Jekyll / Hyde - Premières soudures
Corrigé ...
Dagda, mod-soudeur
EDIT:
Premières soudures ...
Ca commence doucement
EDIT 2 :
Encore un peu de soudures ....
Bon, ca prend forme, pour le moment la partie disto est cabler entierement (sauf les R d'anodes) ... c'est la partie a mettre au point avant tout ...
Par contre, je pense faire le montage en PCB complet par la suite ... je ne sais si il y a des "contre-indications" a cela ... un peu de méthode ... j'imagine qu'un plan de masse (sans boucle) est assez souhaitable, et séparer autant que possible les parties HT des parties signal ...
Dagda
EDIT - 16/05/08
Salut la foule
Les transfos sont arrivés, je vais pouvoir continuer la platine de test
Aller hop, on chauffe le fer ^^
Dagda
EDIT - 18/05/08
Petit avancement ... très petit
Soudures de la platine alimentation et d'une partie des composants de la driveuse et de l'EL
Dagda
Dagda, mod-soudeur
EDIT:
EDIT 2 :
Dagda
EDIT - 16/05/08
Salut la foule
Dagda
EDIT - 18/05/08
Dagda
- charpy
bel exemple de plateforme de proto et joli cablage au passage. vivement la mise a feu!
pour le fonctionnement j'aurrai tendance a tester d'abord l'alim mais ca ne pose pas de probleme en général, puis l'étage de puissance (sans l'optimiser) et enfin le preamp qui est le plus délicat en terme de buzz, acrochage, voicing et diverses mauvaises surprises
- Dagda
- FAQueur
C'est bien ce que je comptais faire.
Je vais déjà mettre au point l'alimentation, bien la finalisée (avec les tubes pour les tests grandeur nature) puis la partie amplification avec le préampli "classique" et enfin avec le canal disto ...
Un peu de taf en perspective
Dagda
Dagda
- Dr_Rutherberg
Tiens, tu as abandonné l'idée de Fxloop active ? ça m'intéressait pourtant
Je me pencherai sur le sujet une fois la partie numérique finie.
Dr R.
Dr R.
- Dagda
- FAQueur
Pour le moment oui ... tout dépendras du résultat obtenu.
L'alim a de la marge pour pouvoir alimenter d'autre ECC, donc bon !
Le truc qui me plairait plus, c'est le gate / mute ...
Dagda
Dagda
Belle plateforme de test !
En effet 1M c'est beaucoup, table plutôt sur 250K à 300K , je sais que t'aime bien la satu mais quand mêmeDagda a écrit :
- Dagda
- FAQueur
Re : DC-Tech G5 - Jekyll / Hyde - Bientot les tests
Je prend note de la remarque
Dagda
EDIT - 05/06/08 :
Salut a tous
Bon, je me suis relancer doucement dans le projet ...
L'alimentation est prete est opérationnelle ainsi que le chauffage.
A vide, j'ai du 420Vdc environ partout ...
Je suis en train de terminer la platine de cablage ...
Comme dit plus haut, je vais déjà faire un essais avec seulement la partie "clean" donc quasiement un G5 normal.
Vala pour les dernières nouvelles fraiches.
EDIT 26/06/08 :
Petite question sur l'implantation des éléments ... je viens d'avoir mes toles d'alu pour faire la tete (après essais) et je me pose la question sur l'implantation.
Dagda
Dagda
EDIT - 05/06/08 :
Salut a tous
EDIT 26/06/08 :
Dagda
- vanvan31
Pour ton implantation, ta self est trop près du TA ( 10 à 15mm d'écart ) et il serait mieux que tu orientes un des deux transfos dans le sens opposé. Je m'explique : l'un est par ex. perpendiculaire et l'autre contrarié...
vanvan
vanvan
"l'alcool tue lentement - on s'en fout on n'est pas pressés"
"ça marche, on n'y touche pas!"
- Dagda
- FAQueur
Je comprend bien le truc (j'ai lu pas mal de doc sur les influences entre les éléments electromagnetique).
Le TA est rectangulaire sur sa base (9cm x 9cm en prenant en compte les pates de fixations) donc pas de soucis sur le sens d'implantation.
J'ai encore de la place pour écarter la self du TA ... mon petit doute repose sur la proximité des tubes ... ceci dit, un écran entre chaques partie est possible.
EDIT :
Dagda
EDIT :
Dagda
Modifié en dernier par Dagda le 27 juin 2008, 15:08, modifié 1 fois.
