le g5 de syco
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
syco
Re : le g5 de syco
Message non lu par syco »
j ai vu ce produit je viens de me renseigné voila un lien
Mini Tube Dampers
apparement c est bon pour mon probleme
EDIT MODO : Lien raccourci pour plus de lisibilité
charpy
Re : le g5 de syco
Message non lu par charpy »
bon pour le probleme mais pas pour le portefeuille... autant retuber l'ampli avec des tubes fiabilisés quii ont des supports plus rigides (suffixe "wc" ou inversion de lettre : EL84 donne E84L ou EL84wc)
syco
Re : le g5 de syco
Le lien que j ai donné c etait juste pour savoir l utilité du tube dampers (que je ne connaisais pas ) .
Aubrybrio lui nous donne un lien vers tube town ou les tube dampers coutent 1.80 euro et c est cela que je pensais acheter .
j utilise les tubes du kit des helectro armonix . j ai beaucoup manipulé la premiere pendant les tests et le montage .
La nouvelle de meme reference sortie de la boite ne pose pas de probleme
pas de jeu dans le suport ni de vibrations dans le hp .
je croyais que c etait la lampe de preampli qui etait sujette a la microphonie
j ai pas compris Charpy le "sufifixe wc"
charpy
Re : le g5 de syco
syco
Re : le g5 de syco
Desolé Charpy mais mes recherches sur WC ne mon pas eclairé .
c est juste une histoire de suport plus rigide ?
apparement differents suffix pour differents gains d apres TT
WA =80
WB=90
WC=100
bref je sais pas si ca vaut le coup pour le probleme que j avais .
merci beoucoup Charpy de me donner de ton temps
charpy
Re : le g5 de syco
pour les histoires de gain c'est pas normal. il existe d'autres références tres semblables a la 12AX7 mais gain un peu réduit : 12AY7 par exemple
un bout de réponse glanée sur le net et a peu pres crédible :
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=53836
je ne retrouve plus ma source originelle mais ca confirme l'histoire des tubes renforcé a usage militaire. d'ailleur souvent ca tire un peu plus sur le 6.3V que la version normale.
syco
Re : le g5 de syco
E84L pour un G5 blindé de la guerre de la mort qui tue :D
Spinoo
Re: Re : le g5 de syco
Message non lu par Spinoo »
syco a écrit :mes recherches sur WC ne mon pas eclairé .
Faut te relaxer avec des magazines de bagnoles, ça passe mieux après.
Pour les vibrations ben t'es tombé sur un mauvais tube, c'est courant depuis plusieurs années !
