Bonjour
Je voudrais restaurer un ampli à lampes STIMER, datant probablement des années 60. C'est un modèle avec le panneau de boutons sur le dessus
Il manque le foot swtich pour le tremolo et je ne connais pas le cablage de la prise 3 points. Je voudrais aussi retrouver un HP d'origine (VEGA avec filtre fixé dessus) et probablement changer les lampes.
Merci d'avance pour toute information ou conseil.
Je vais essayer de mettre des photos en ligne rapidement
Denis
[RESTO] AIDE pour un STIMER
Modifié en dernier par tezec le 03 mars 2008, 14:54, modifié 1 fois.
Re : AIDE pour un STIMER
Bonjour et bienvenu,
Je te conseille de regarder le post-it de la section sans quoi tu n'aura pas de réponse. Donc il faut une balise dans le titre [RESTO], un schéma quand tu aura l'ampli, sinon on pourra rien pour toi.
Merci.
Merci.
Re : [RESTO] AIDE pour un STIMER
Il y a deja eu un post sur une restauration d'ampli Stimer. Les schemas y ont été ajoutés aussi. Tu pourras peut etre y trouver les renseignements que tu recherches
A part ça, ce n'est pas sorcier comme ampli. je dirais meme basique a mort...
merci
mais je ne trouve pas ce post sur les stimer...
voici des vues du mien
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... 5zyau8.jpg
Denis
Denis
Bon, j'ai une fois de plus envoyé une demi-connerie, puisque j'ai confondu le post sur la restauration du Stimer avec celui sur la restauration du Garen. Mais certains modeles etaient communs, ce qui m'a fait fourcher la langue.
Ceci dit, je pense avoir un schema proche du modele que tu veux retaper...
ici:
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... 072pbe.gif
J'espere que ca t'aidera...
celmo
ici:
celmo
Modifié en dernier par Celmo le 03 mars 2008, 21:02, modifié 1 fois.
C'est pas un filtre mais le transfo de sortieJe voudrais aussi retrouver un HP d'origine (VEGA avec filtre fixé dessus)
8O T'es sûr de vouloir y mettre les mains dedans, sur ton "filtre" tu as déjà de la HT ceci dit au passage ?
D'ailleurs je ne me rappelle pas t'avoir vu passer ICI afin que l'on en sache un peu plus sur toi
Pour info j'ai un ampli Garen qui est en fait un mix Garen / Stimer. Les deux constructeurs avaient très probablement fusionnés à l'époque.
Il y a pas mal de schémas dispos. Essai de refaire le schéma pour retrouver le type d'ampli. Il ne devrait pas être trop hors norme. va voir du coté resto ampli garen.
Cet ampli ressemble pas mal (en style) au mien. Original le transfo de sortie monté directement sur le HP!!
