ETAPE PRECEDENTE RESOLUE:
J'ai acheté en occase un Triamp de chez Hughes & Kettner qui est un fantastique ampli, bien fourni d'un point de vue technologique (3 "amplis", 6 canaux, boucle d'effet série, boucle d'effet parallèle, sortie DI, réverb, module midi). Avec ses 6 canaux, on peut aller du clean fenderien au saturax soldano/boogie, en passant par du crunch voxien, du plexi et du JCM800, ce qui en fait un ampli très réputé auprès des personnes qui ont eu l'occasion de jouer dessus.
Le schéma:
http://www.freeinfosociety.com/electron ... triamp.pdf
Malheureusement, dès le départ j'avais des sensations bizarres en jouant l'ampli, comme si quelque chose clochait. Je l'ai ouvert, constaté des choses pas très catholiques (cf post original ci-dessous, et suivants) mais qui ne portent pas trop à conséquence, jusqu'à la manifestation d'un "vrai" problème: les tubes de puissances sont équipés chacun d'un fusible et d'un témoin lumineux (leds) qui clignotait au rythme de l'attaque des cordes.
Il s'est avéré que les tubes avaient été changés (svetlana SED) et le bias était complétement à l'ouest, surtout pour l'une des 6L6GC. L'ampli est équipé de série d'un bias ajustable (trimmer) mais la plage de réglage du trimmer ne permettait pas de régler un bias correct pour les svetlanas. Avec le trimmer au max, je me retrouve avec un courant de repos de plus de 50mA à la cathode. Il aurait donc fallu modifier le circuit de bias (augmenter une résistance) ce qui n'a jamais été fait lors du changement de tube.
J'ai récupéré un quartet de GrooveTube (Sovtek triées) et j'ai pu régler le courant de repos sans avoir à modifier le circuit de bias: 37mA - 2mA sur les grilles écran.
Et voilà, le problème des leds qui clignotent n'est plus, j'ai l'impression que l'ampli sonne comme il le devrait. Dans quelle mesure est ce là un effet placebo, je ne le sait pas, mais je constate vraiment que le son sur l'amp1A est très clean là où il partait vite en crunch avant la maintenance.
Voilà, retour au post initial après ce résumé.
POST INITIAL
Ah oui, il y a un tech qui m'a monté ça sur mon Hiwatt parce qu'il y avait des traces de carbone qui laissaient supposer qu'un arc électrique s'était produit.
Sur les conseils de Charpy, je les ai virées.
Par contre, là j'ai acheté un Triamp de H&K et j'ai quelques petits soucis (je ne retrouve pas le son qu'on me décrit). L'ampli sonne "mieux" avec une pédale simulant un Dumble branchée dans le Poweramp In, je ne sais pas si le preamp a un souci.
Je vais faire un relevé de tension, mais si je me permets de poster sur ce sujet, c'est que visuellement j'ai déjà relevé ceci:
C'est bizarre ces diodes montées tête-bêche entre l'anode et la masse. Cette mod n'a été appliquée que sur l'anode 6 de V1 et l'anode 1 de V2.
Selon vous, qu'a voulu faire le gars qui a pondu cette mod?
Je vire?
